23 octobre 2026 à 20:25:52
Auteur Sujet: [Entretien] Pose galet tendeur courroie d'accessoires  (Lu 14502 fois)
Hors ligne tio62
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/12/2001
  • Motorisation: 1.9 DI
  • Véhicule: Opel vivaro
« le: 04 mai 2014 à 00:49:12 »
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai changer la courroie d'accessoire de mon signum mais la je suis en standby parce que je n'arrive pas à remettre le galet tendeur (neuf) comme il faut. j'ai mis la premiere vis du galet en haut mais imposible de mettre la deuxième, il manque 5 mm. comment je peu faire pour mettre le galet tendeur correctement avec ses deux vis ? ou plus clairement, comment on le met ce galet? j'ai tout monté et j'ai mis le glet tendeur en dernier c bien ça? il n'y aurai pas un tuto la dessus? help  :huh1 :huh1 :huh1
ceux qui ne font rien ne se trompent pas
Re : [Entretien] Pose galet tendeur courroie d'accessoires
« Réponse #1 le: 04 mai 2014 à 07:44:53 »
Il est comme ça ton moteur ?
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/34/562/4165/42976/
Si oui, il n'y a pas deux vis sur le galet tendeur d'après le schéma
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #2 le: 04 mai 2014 à 10:03:21 »
Tu a bien repris le même galet que l'ancien ? Des fois il y a 30 modèles pour une voiture...
Envoyé depuis chez toi via Tapatalk
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne tio62
« Réponse #3 le: 04 mai 2014 à 11:04:42 »
Salut slygnum, voilà un petit shéma que je viens de faire vite fais sur paint pour te faire voir exactement à quoi sa ressemble. J'éspere que ce sera asser explicite comme dessin.
Hors ligne tio62
Re : Re : [Entretien] Pose galet tendeur courroie d'accessoires
« Réponse #4 le: 04 mai 2014 à 11:08:31 »
Salut toinou, oui c'est exactement le même modèle. au démontage, j'ai comparé la courroie et le galet tendeur (d'ailleurs il était vraiment temps de le faire. en posant l'ancien, il a casser nette. ouffff... de justesse). je vais mettre une photo de l'ancien galet.
Hors ligne Toinou
« Réponse #5 le: 04 mai 2014 à 11:17:13 »
C'est quand même étonnant alors  :reflexion
Hors ligne tio62
« Réponse #6 le: 04 mai 2014 à 11:26:57 »
âmes sensible, s'abstenir.
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
« Réponse #7 le: 04 mai 2014 à 11:30:08 »
Essaie de le poser d'abord sur la vis que tu n'arrive pas, après tu devrais pouvoir arriver a lui faire gagner les 5mm pour le poser ...
Team Drift :dents
Hors ligne tio62
« Réponse #8 le: 04 mai 2014 à 11:35:33 »
J'ai déjà essayé sans succé. aujourd'hui je vais tenter de compressé le vérin du galet avec un serre-joint pour mettre cette fameuse petite vis qui me fais perdre un temps FOUUUUU.
Le bricolage du dimanche quoi, c'est ça de ne pas être pro. mdr. :tooth
Hors ligne tio62
« Réponse #9 le: 04 mai 2014 à 11:46:13 »
un truc qui m'aurai normalement pris 1h à faire, parce que j'avoue que démonter et remonter la courroie, c'est très rapide. mais 1 après midi à essayer de remettre un galet tendeur. il y a forcément un truc que je trouve pas, que je fais mal ou que je pense pas. Personne n'a changer cette pièce sur un signum? quelqu'un qui pourrait m'éxpliquer, j'ai pas trouver de tuto. Si je trouve des piles pour mon appareil photo et que je trouve l'astuce pour remettre ce galet, je ferais un tuto la dessus.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #10 le: 04 mai 2014 à 12:22:19 »
bonjour, il n y a aucun effort  a faire pour mettre les deux vis ;il faut en premier mettre le tendeur ;en deuxieme intaller la courroie et troisieme comrimer le tendeur pour faire passer la courroie sur le rouleau du tendeur
pour comprimer le tendeur utiliser une cle sur la partie exagonale du support du tendeur et on force sur la cle a ce moment le galet se comprime
Hors ligne tio62
« Réponse #11 le: 04 mai 2014 à 12:36:42 »
comment on comprime le tendeur quand il est monté ? avec la sorte d'écrou de 19 pris dans le bloc en faisant comme si on tourner dans le sens anti horaire ? c'est ça qui permet de pouvoir passer la courroie autour ensuite.  (désolé, c'est la première fois que je le fais.)
« Réponse #12 le: 04 mai 2014 à 12:38:36 »
oui c est ca
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #13 le: 04 mai 2014 à 12:49:44 »
regarde tes mp je t'envois la procedure
Hors ligne tio62
« Réponse #14 le: 04 mai 2014 à 14:47:28 »
j'ai fais ça, c'est ok ça roule a nouveau. merci à TECHNICIENOPEL13 et Bart40140.
« Réponse #15 le: 04 mai 2014 à 15:12:03 »
 :thumbup
« Réponse #16 le: 04 mai 2014 à 20:26:57 »
« Réponse #17 le: 04 mai 2014 à 20:33:02 »
Nickel
La suite en tuto en suivant ce lien :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28579.msg565320#new
 :jap
C'est quoi ton liens ? *ça n'a pas de rapport avec le tendeur
« Réponse #18 le: 04 mai 2014 à 21:44:16 »
C'est un tuto pour le démontage remontage courroie et galet tendeur.
Donc ça a un rapport.
Tu a lu le lien ??  :réflexion
« Réponse #19 le: 04 mai 2014 à 22:06:45 »
Pardon mais depuis Tapatalk  quand je clique sur ton lien je tombe ici
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28566.msg565320#msg565320
Mdr mais depuis l'ordi ras Pardon :)
« Réponse #20 le: 04 mai 2014 à 22:11:03 »
Pas de souci :bien
Je n'utilise jamais tapatalk même depuis le téléphone. Je constate que je fais bien :dents
Hors ligne mimi94320
« Réponse #21 le: 04 mai 2014 à 22:31:14 »
Le modo ne se trompe jamais c'est bien connu  :tooth
you got damn right !
« Réponse #22 le: 04 mai 2014 à 23:18:27 »
 :up1
:ptdr
