04 juin 2024 à 22:34:32
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 DTI] voyant orange voiture avec clé code erreur P0100  (Lu 11838 fois)
Hors ligne fred zafira
  • Motorisation: 2,2 L DTI 125cv
  • Véhicule: zafira
Merci beaucoup je vais regarder
  • Véhicule: zafira
il n'y a pas de borne 47 sur la photo
avez vous des schema electrique du zafira 2,2 L DTI 125 CV ?
je n'ai pas trouvé la revue technique du moteur 2,2 L
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
c est a dire que c est un schema logique  pour celui qui sait lire un schema electrique;47  et a coté du 48 s il fallait faire un trait et une numerotation pour chaque emplacement cela serai illisible
  • Véhicule: zafira
Je n'ai pas de continuité entre la borne 3 du débitmètres et la borne 47 du calculateur ( fiche côté jauge d'huile moteur )
Quesque ca veux dire ?
Ou je peux trouver le shema électrique du calculateur ?
Pour mieux comprendre les mesures que je test ?
  • Véhicule: zafira
Rectification
j'ai  bien une continuité de la borne 3 a la fiche du calculateur côté jauge d'huile moteur sur la borne a 47
Continuité aussi pour les borne 4 avec a1 et borne 5 avec a10
il reste le fil 2 qui va sur le rep 95 et je ne sais pas ce que c'est !
  • Véhicule: zafira
Voir schéma
la borne 47 du calculateur est un negatif (interne au calculateur)c est cette absence de masse qui met ton vehicule en defaut
d apres les controles effectués c est la partie electronique de la pompe qui est deffaillante
les controles entre 3 et 47 sont suffisant pour etablir le diagnostic
  • Véhicule: zafira
Donc calculateur hs !
J'ai vu qu'il y a une entreprise qui les répares, mon problème pourrais t il venir du fameux transistor qui est souvent en cause ?
autre question
j'ai remarqué que quand j'enlève cosse masse de la batterie, il y a des petites étincelles comme un leger court jus !
beaucoup plus que sur mes autres voitures.
Est ce normal ?
  • Véhicule: zafira
Au fait j'ai oublié de préciser que la pompe a injection est neuve
elle a même pas 10000 km, et elle a été remplacé en juin 2013
Je dit bien neuve pas d'échange standard ! Facture
Est elle garantit ?
Tu as la reponse a ton probleme,debitmetre vendu 130 euros moin cher que ceux de marque,avec le risque de flinger le calculateur moteur ,il faut arreter d acheter ces debimetres qui ne font que provoquer d autre panne
cela pourrait en etre la cause;fait jouer la garantie
mais pour cela c est a eux d etablir un diagnostique
  • Véhicule: zafira
Je sors de mon garage
diag valise : P0100 , P0105 , P1620 reviennent toujours meme en effaçant les défauts
Il me dit que la y a une grosse merde qu'on peut passer des heures!
Aussi il a détecté qu'aucune valeur ne bouge quand il accélère sur le débitmètres, capteur barométrique et vanne egr !
pour rappel :
Quand je démarre le moteur le ralenti est élevée 1500 tr/min et j'ai la pédale d'accélérateur qui ne répond pas
je viens de l'acheter j'ai l'impression quel a été trafiqué!
Pouvez vous m'aider, merci
bonjour,apres les reponses que j ai apporté ,je ne vois pas ce que l on peux faire de plus  :bah
  • Véhicule: zafira
Pour vous c'est le calculateur
c'est vrai que sur ces calculateur on ne peut pas les reparer ? Car resine
on m'a parlé d'une seule entreprise qui les répares dont je sais plus le nom d'ailleurs
que pouvez me dire a ce sujet
merci d'avance
Hors ligne manugtt
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/12/2003
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: zafira design edition
tous est faisable encore faut'il avoir les connaissances je pense qu'un bon electrotechnicien pourrait le refaire
préparateur auto ou décapage cryogénique plus que des métiers seule la passions reigne!!!!
  • Véhicule: zafira
Je pense aussi encore faut t il avoir les bonnes adresses !
connaissez vous des entreprises qui répare la psg 16 double broche ?
Comment savoir s'il n'y a que le calculateur quand je voit que la vanne egr ne fonctionne pas aucune valeur ne bouge sur le diag ? Egr schinter ? Et pas de code erreur egr !
Comment etre sur ?
Hors ligne PasNeige
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2003
  • Motorisation: 2.2DTI
  • Véhicule: Signum
Re : [Zafira A 2.2 DTI] voyant orange voiture avec clé code erreur P0100
« Réponse #40 le: 21 février 2016 à 23:56:38 »
Bjr,
Actuellement je rencontre un problème à peu près similaire.
Quelle solution avez-vous prise pour palier à ce problème.
