01 novembre 2026 à 13:12:36
Auteur Sujet: [2.0 DTI] pompe a injection  (Lu 6122 fois)
Hors ligne fredo31
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/10/1998
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra
« le: 01 mai 2014 à 18:17:23 »
bonjour a tous et a toutes,
j ai un gros soucis,j ai une vectra b de 1998 2.0 dti modele cd.
le voyant orange de la pompe s allume apres 10 mn de route et reste allumer pendant 30 mn environ avec un manque de puissance.apres tout revient normal.
Hors ligne Slygnum
Re : [2.0 DTI] pompe a injection
« Réponse #1 le: 01 mai 2014 à 19:19:03 »
 :coucou et  :welcome
N'hésite pas à utiliser la fonction recherche du forum :bien
Tu trouvera peut être des cas similaires  :icon_wink
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #2 le: 01 mai 2014 à 22:42:50 »
ce n'est pas le voyant pompe mais défaut moteur?
quels sont les symptômes quand tu as le voyant? plus de patate?
la première chose sur ces modèles c'est de regarder les petites durites de dépression c'est la maladie
Hors ligne fredo31
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra
« Réponse #3 le: 02 mai 2014 à 08:29:12 »
bonjour,
j ai plus la patate pendant ke le voyant est allumé.j ai mis du nettoyant injecteur car j ai roulé en reserve bien avancée pdt kelkes jours.
Hors ligne fredo31
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra
« Réponse #4 le: 02 mai 2014 à 18:39:33 »
aujourd hui nettoyage de la vanne egr,par contre,j ai une electrovanne derriere le debimetre ou est branché 1 raccord dessus mais sur le coté de cette electrovanne ya un genre de prise ou rien n est branché,est ce normal?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #5 le: 02 mai 2014 à 21:56:00 »
Je crois que cette question a déjà été évoqué de cette prise vide.
Il semble que cela soit normal. :bah c'est selon équipement
Hors ligne fredo31
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra
« Réponse #6 le: 02 mai 2014 à 22:05:30 »
ok,merci de la reponse,aucune durit de depression defaillante
Hors ligne fredo31
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra
« Réponse #7 le: 05 mai 2014 à 12:51:39 »
bonjour,
resultat final,dés ke la vectra est à temperature (juste au dessus des 3 barres bleues au refroidissement,elle baisse de régime et plus de compte tours,help me pleease!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hors ligne jaytoulouse
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2007
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo 280cv
  • Véhicule: Vectra OPC
« Réponse #8 le: 05 mai 2014 à 14:59:43 »
Salut Fredo, le 31 c'est que t'es de la Haute-Garonne ?
Car si tu veux, je suis sur EAUNES et disponible demain toute la journée chez moi ^^
Hors ligne fredo31
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra
« Réponse #9 le: 08 mai 2014 à 21:29:29 »
bonsoir,est ce ke kelkun peut me ré pondre à 100 pour cent?
peut on changer la pompe a injection d une vectra 2.0 dti avec une identique d occasion sachant qu il y a une platine electronique codée située sur le chapeau de la pompe avec une fiche electronique branchée dessus.
« Réponse #10 le: 09 mai 2014 à 02:38:01 »
sans souci et pas besoin de reprogrammer cependant pq veux tu changer la pompe?
as tu fait un relevé des codes défauts?
Hors ligne fredo31
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra
« Réponse #11 le: 09 mai 2014 à 07:10:57 »
mon mecano m a dit ke c etait la platine electronique dessus la pompe qui la bloquait,du coup,elle ne demarre plus.
Hors ligne Slygnum
« Réponse #12 le: 09 mai 2014 à 07:43:53 »
Comme le dit sam46, tu devrais faire un relevé de codes défaut.
'tu connais la manip ?
Hors ligne fredo31
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra
« Réponse #13 le: 09 mai 2014 à 13:04:37 »
non
Hors ligne Slygnum
« Réponse #14 le: 09 mai 2014 à 19:18:49 »
Pédale de frein et accélérateur enfoncées à fond et tu tourne la clé jusqu'au contact électrique (pas de démarrage moteur surtout pas)
A la place du kilométrage tu verra (peut être) des codes s'afficher, sous la forme "ECN......"
Note les et donne les aussi :bien
Hors ligne fredo31
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra
« Réponse #15 le: 09 mai 2014 à 23:32:03 »
je recupere ma vectra ce w.e du garage,mon  mécano m adit kil avait rien fait,peur kune pompe d injection d occasion ne soit pas compatible avec le codage de la mienne,donc dés ke je l ai récuperée,je fait la manip et je vous tiens au courant
Hors ligne Slygnum
« Réponse #16 le: 10 mai 2014 à 00:17:44 »
 :bien
Hors ligne fredo31
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra
« Réponse #17 le: 11 mai 2014 à 23:00:36 »
on vient de me dire ke je peux mettre une autre pompe a injection identique d occasion sur ma vectra mais kil fallait ensuite la valise pour la reprogrammer.est ce vrai?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #18 le: 11 mai 2014 à 23:03:08 »
Je crois avoir lu un sujet sur cette question.
Je pense que oui. Il faudra une reprog
Tu a essayé de faire une recherche sur le forum ?
Hors ligne fredo31
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra
« Réponse #19 le: 12 mai 2014 à 20:01:17 »
apparemment importe quel garage peut la programmée a condition d avoir le programme opel sur sa valise
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #20 le: 12 mai 2014 à 20:37:10 »
Bonsoir
absolument faux,la pompe se monte sans codage sur a 100/100
ce type de pompe est montée sur d autres marques sur lesquelles il y a un codage
c est une pompe psg5 qui a une seule prise pas de programmation chez opel ecu moteur séparé
la pompe psg16 a deux prises ,celle ci se programme ,ecu moteur integre a la pompe
Hors ligne fredo31
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra
« Réponse #21 le: 13 mai 2014 à 07:22:15 »
merci,pour vos réponses,dans l immediat,il mest tres difficile de trouver une pompe d occasion,personne n en a.snifffff
Hors ligne fredo31
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: vectra
« Réponse #22 le: 13 mai 2014 à 22:34:29 »
bonsoir,je cherche une personne capable deme demonter la pompe d injection et de me resouder le circuit imprimé dans le calculateur.
je suis dans le 31
