29 octobre 2026 à 12:11:39
Auteur Sujet: Schémas électrique  (Lu 11935 fois)
Hors ligne Raymond31120
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/01/2000
  • Motorisation: Y22 DTH
  • Véhicule: Frontera B Sport 2.2 DTI
Schémas électrique
« le: 30 avril 2014 à 15:39:04 »
Bonjour a tous
Je viens d'acheter un Frontera B Sport de 2000. J'ai un problème avec le compteur kilométrique.
Par moment il s'arrête en fonction de la température, ce problème me fait penser a une mauvaise soudure.
Mon problème je n'ai pas le schémas de raccordement du connecteur 3 blanc. J'ai acheté la revue technique il manque ce plan.
J'ai trouvé sur internet un plan complet mais il ne correspond pas a ce modèle de véhicule.
j'ai relevé les fils du connecteur :
Broche 1 fil noir
broche 2 fil Bleu/jaune
broche 3 fil Rouge/jaune     + 12V
broche 4 fil Noir                  Masse
broche 5 Non utilisée
broche 6 fil Jaune               + 12V après contact
broche 7 fil Jaune/noir
broche 8 fil Jaune/rouge
broche 9 fil Rouge/vert
broche 10 fil Noir/rouge
Si quelqu'un peu m'aider merci d'avance
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : Schémas électrique
« Réponse #1 le: 30 avril 2014 à 17:09:27 »
bonjour;
1  masse temoin de l instrument
2  qui serait noir/jaune vitese vehicule
7  signal sonde de temperature d eau
8  signal sonde de temperature carburant
9  commutateur d eclairage
10 lié au calculateur moteur info?
quand tu as le defaut actionne le commutateur d eclairage pour voir si ca fonctionne
apparement un defaut lié a l electronique de l instrument;avis personel je ne pense pas a une soudure
« Réponse #2 le: 30 avril 2014 à 18:01:28 »
Technicienopel je te remercie du renseignement.
Avec ta réponse j'ai un souci car il me faudrait 4 informations qui sont :
Température eau, Compte tour, Vitesse et Niveau carburant.
Par contre je ne voit pas que vient faire le commutateur d'éclairage sur cette partie d'instrument.
Je pensait a une soudure car en appuyant fort sur la remise a zéro du compteur par moment il fonctionne.
Avec les informations que tu vient de me donner je vais rechercher.
Merci d'avance
