J'ai changé moi même mes disques et plaquettes de freins avant sur mon Astra F le 27/03/2014. (J'ai du faire +/- 500 km depuis le changement)
Bien avant ce changement, je trouvais déjà que ma pédale était vachement dure pour que ça freine..
J'ai bien tout remonté correctement, avec du frein filet, en suivant bien
les conseils de Smarties.
Je n'ai cependant pas fait de purge, la purge ayant normalement était faite en décembre car j'ai fait changer mes kits de freins arrières.
Depuis je rencontre toujours cette même difficulté pour freiner, il faut que j'enfonce la pédale à mi-course pour que la voiture commence à ralentir et ce point est super dur.
J'ai acheté du DOT4 pour refaire une purge complète très prochainement mais d'après ce que j'ai lu sur internet, la purge n'aurait aucun effet sur une pédale "dure" il s'agirait plutôt d'une défaillance au niveau de l'assistance de freinage. (Pompe à vide ?)
Alors, plusieurs choses : Sur ce moteur, la pompe à vide est fixée en bout d'alternateur. (L'alternateur à été remplacé en Octobre 2013 car il faisait court-circuit).
L'alternateur à été remplacé en Novembre 2013 en échange standard, je suppose qu'ils ont démonté la pompe à vide pour la remettre sur le nouveau.
Pour essayer de trouver le problème, j'ai vérifié les durites de dépression, qui d'après moi ne sont pas fissurées ni abimées, j'ai tenté de débrancher la durite au niveau du mastervac ou encore au niveau du clapet anti-retour, mais en vain, ça ne vient pas.. c'est bloqué et les durites sont raides comme du béton je ne peux donc pas tester si la pompe aspire correctement.
J'ai par contre réussi à débrancher le petit tuyau de dépression raccordé au clapet anti-retour et qui part vers le recyclage d'air, en démarrant le moteur, il n'y à aucune aspiration au bout du raccord.
Je ne sais plus trop quoi faire.. si vous avez des idées, conseil ou encore une solution pour trouver d'ou viens le problème, je suis preneur.
Je vous joint quelques photos :
D'avance, je remercie tout ceux qui prendront le temps de lire et de répondre à mon post.
Maiwen
