21 octobre 2026 à 20:47:48
Auteur Sujet: [Corsa C 1.7 DI] Plus de commande chauffage, ventilation, dégivrage  (Lu 6959 fois)
Hors ligne Arvernix
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/12/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zaphira Disneyland
Bonsoir à tous
Mon fils a un problème avec ma Corsa C 1.7 DI, il n'y a plus de commande chauffage, ventilation habitacle et dégivrage arrière, je pense à un fusible grillé mais comme je n'ai pas la voiture sous les yeux pour vérifier (mon fils est en école à Bourges), je voudrais un avis éclairé  avant de lui faire démonter la console centrale. Par avance merci
Hors ligne Arvernix
Re : [Corsa C 1.7 DI] Plus de commande chauffage, ventilation, dégivrage
« Réponse #1 le: 30 avril 2014 à 18:50:41 »
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer comment se démonte la console centrale sans tout casser afin que je puisse jeter un œil derrière tout ça ???
Faudrait peut être commencer par les fusibles.
Il est à quelle école ton fils ?
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/16/115/3345/35376/
D'après cette image, il semble qu'il fait enlever l'autoradio avant
Hors ligne Arvernix
Il est à l'école d'ingénieur de la CCI de Bourges (HSCT), je fais le dépannage par tph, les fusibles sont bons, je partirais sur un probléme de masse au niveau du boitier où sur le ventilo, normalenent en fin de semaine prochaine il devrait rentrer à la maison pour me laisser la voiture, pour que je puisse mettre le nez dedans; merci pour le liens, je commence à voir comment est le boitier chauffage
Les commandes de chauffage sont éclairés ?
Hors ligne Arvernix
apparemment non, mais il faut que je vérifie
Hors ligne Arvernix
Rectification, les commandes sont bien éclairées sauf celle du dégivrage; comme un malheur n'arrive jamais seul, il s'est fait casser le rétro de droite, le 1° mai, il va donc falloir que je me penche sur ce problème également  :nep :nep :nep
Bonsoir fais une recherche avec  ces mots clés
opel 9196202 ou sur le commutateur 24415145
Sur eBay.de par exemple
A mon avis c est la platine qui a cramé
Démonte la si tu peux
Hors ligne Arvernix
Je te remercie, normalement il m'amène la voiture jeudi, je vais pouvoir regarder comment cela se démonte et mettre le nez dedans
J'ai trouvé ça pas terrible et en allemand
http://www.blauertacho.de/doc/opel/Corsa-c/aus_bzw_umbau_fuer_opel_corsa_c_heizung.htm
Sinon petit pdf ci-dessous en pièce jointe doc en anglais  :icon_wink
Hors ligne Arvernix
Je te remercie pour tous ces renseignements, je vais déjà vérifier si cela vient de la platine en elle même ou si cela vient d'une mauvaise connexion, je vous tiens au courant la semaine prochaine ........
Alors, des news ??
