08 novembre 2026 à 08:25:07
Auteur Sujet: Question sur hp arrière  (Lu 2733 fois)
Hors ligne NICO89
« le: 06 mars 2007 à 02:52:48 »
Voila, comme dit dans le titre j'ai une petite question.
Dans les portes arrières de mon zafira je n'est que de petits 13cm,
je voulais donc savoir si il était possible de passer en 16,5,
et si pour le tweeter il y avais un pré- cablage ?
Nico
Hors ligne fabien-priez
Re : Question sur hp arrière
« Réponse #1 le: 06 mars 2007 à 17:09:42 »
pour le diametre je ne sais pas mais pour les tweeters je les ai acheté 18€ la paire et j'ai passé les fils moi-même car les portes ne sont pas précablées.
Les tweeters integrent le filtre et je les ai racordé avec des pinces-fils sur le boomer...pas tres ompliqué à faire si on est un peu bricoleur...mais le son prend une autre dimension
Bon courage
Fabien
Hors ligne NICO89
« Réponse #2 le: 06 mars 2007 à 22:11:43 »
Les tweeters tu les as achetés chez Opel?
Faut-il démonter le panneau de porte complet?
« Réponse #3 le: 07 mars 2007 à 13:45:34 »
oui biensur...achetés chez Opel (commandés car pas en stock...reçu 5 jours apres)
Pas besoin de démonter le paneau de porte. Il suffit juste de déboiter la petite grille qui sert également de support car les tweeters se clipent dessus.Il faut par contre enlever les boomers et se servir d'un fil de fer tres rigide pour enfiler les fils des tweeters du haut vers le bas le long de la toile d'etanchéité de la porte. Attention les boomers ne sont pas facile à sortir et veiiler à ne pas faire tomber les vis qui les tiennent au fond de la portiere!!! :grrr
Se réalise facilement avec un peu de patience et de courage... :bravo
