21 octobre 2026 à 19:02:13
Auteur Sujet: [2.2 DTI] problème de débit d'air  (Lu 3523 fois)
Hors ligne frt
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 125ch boite auto
  • Véhicule: opel signum
« le: 08 avril 2014 à 20:49:33 »
bonjour a tous,
je rencontre un probleme de puissance + voyant cle sur une voiture + voyant moteur
la voiture marche en general au debut a froid, mais apres tres peu de temp, elle se met en mode degrader souvent l'hors d une acceleration en cote, puis bloquer a 2800tr /min
le voyant moteur reste allumer en permanance, celui avec la cle s allume que quant la voiture est en degrader
le fais de couper la voiture a chaud n y change rien le mode degrader se remet a la premiere acceleration,
j ai dabord changer mon debimetre, puis le capteur de pression d admision si je me trompe pas, rien a faire toujour le meme probleme,
j ai oublier le code exact de la valise mais sa corespondez a un probleme de debit d'air  :mur :mur :mur aidez moi svp merci d'avance
Re : [2.2 DTI] problème de débit d'air
« Réponse #1 le: 08 avril 2014 à 21:31:37 »
:coucou et  :welcome sur FO
Et côté vanne EGR ??
Hors ligne frt
« Réponse #2 le: 08 avril 2014 à 21:36:43 »
je sait pas trop on m'a dit que regle general la voiture fume quant la vanne egr est hs et la ce n es pas le cas....
« Réponse #3 le: 08 avril 2014 à 23:15:40 »
Elle peut aussi ne pas être HS mais partiellement obturée.
Ça se démonte et se nettoie facilement :bien
« Réponse #4 le: 08 avril 2014 à 23:18:06 »
Essaie de nous donner les codes défauts stp.
Procédure :
Ne pas insérer la clé
Pédale d'accélérateur et de frein enfoncées à fond
Insérer la clé et tourner jusqu'au contact électrique (pas de démarrage moteur surtout)
A la place du kilométrage total. Tu devrais voir apparaître des codes avec ECN avant les chiffres
Hors ligne frt
« Réponse #5 le: 09 avril 2014 à 08:15:28 »
Ok merci pour le conseil je vais essayer de netoyer cette vanne et de la repasser a la valise pour avoir le code exact je vous tien au courrent  :eekout
Hors ligne jaytoulouse
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2007
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo 280cv
  • Véhicule: Vectra OPC
« Réponse #6 le: 09 avril 2014 à 09:39:18 »
Effectivement, essaye d'abord de nettoyer la Vanne EGR ainsi que le collecteur d'admission
puis regardes chaque durite, les durites d'admission sont connues pour leur fragilité :(
Les durites de dépressions se craquellent sur au niveau du noeud de durites côté batterie ...
Déjà vu aussi la durite en plastique qui se situe après la durite d'admission côté batterie.
Et n'hésites pas à nous noter les codes erreurs
« Réponse #7 le: 10 avril 2014 à 11:42:46 »
Concernant la manip pour les codes erreur, je pense qu'avec les BVA ça marche pas
