06 juin 2024 à 19:39:34
Auteur Sujet: [Zafira A 1.8i 16v] Cale  (Lu 3595 fois)
Hors ligne celiolivier
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2000
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: zafira
« le: 07 avril 2014 à 18:12:09 »
Bonjour mon zaf 1.8 16v 110ch (câble d 'accélérateur) de 2000 cale et tiens plus le ralenti
Cela est arrive il y a quelques jours et le problème c'est résolu de lui même.
Maintenant il est revenu
J ai changé le filtre a air et les quatre bougies aujourd'hui.
J ai passer l opcom defaut op 0505 idle air control voltage high present
défaut injection au tableau de bord présent
a l’arrêt je débranche le débitmètre elle tourne a 500 trs au lieu de 1000.
Si je le rebranche même sans filtre elle cale direct.
Si vous avez déjà eu ce problème.
Merci d avance a tous
  • Véhicule: zafira
Re : [Zafira A 1.8i 16v] Cale
« Réponse #1 le: 08 avril 2014 à 19:39:14 »
Pour ceux que ça intéresse comme je n'avais pas de réponse j'ai décidé de nettoyer mon boitier papillon et mon actuateur de ralenti
J ai suivi ce topique super :http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14632
Maintenant 'pour aujourd'hui) car je confirmerai après plus de kilomètres la voiture a récupérer un régime a 800 trs pas de calage.
Mais un défaut injection afficher au tableau de bord
du coup la valise et toujours défaut p0505 comme au début et il s'efface et réapparais a chaque fois.
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!
mais bon elle cale plus c'est déjà ça
a suivre...........
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 09 avril 2014 à 19:18:19 »
le défaut est toujours présent et la voiture a un régime haut en conduite elle cale plus
Si quelqu un pouvait m'aider merci
Hors ligne cyrille28240
« Réponse #3 le: 09 avril 2014 à 20:08:53 »
 :coucou regarde du coté de la bobine d'allumage,as tu perte de puissance?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 11 avril 2014 à 08:10:19 »
non des que je demarre le defaut est present et la voiture a toute sa puissance
mais j ai quand meme l'impression de rouler avec le sarter regime un peu haut et s'emballe un peu legerement
si je debranche mon debimetre elle roule pareil c'est normal???
Re : Re : [Zafira A 1.8i 16v] Cale
« Réponse #5 le: 11 avril 2014 à 11:02:25 »
Je ne sais pas si c'est normal,mais si ta voiture cale ça peut venir du boitier papillon ou du capteur de pression d'air d'admission. Un nettoyage du boiter papillon dans un premier temps peut t'aider.
Regarde ce topic ton probleme a l'air similaire http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=18255.0  :jap
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 12 avril 2014 à 14:19:09 »
Nettoyage fait depuis elle ne cale plus mais m indique un defaut p0505 que j enleve a la valise et qui reapparait ensuite et regime qui a mon gout n'est plus equilibré a la deceleration et au ralenti
« Réponse #7 le: 13 avril 2014 à 03:41:35 »
 :coucou ton code erreur correspond a P0505    Commande du ralenti - panne  :bah
Donc faut changer la piece, désolé je ne peux pas t'aider plus  :reflexion
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 14 avril 2014 à 18:04:52 »
Je viens de remarquer que lorsque j ai le defaut au tableau la conso inst est a zero bloquer et n indique plus rien.....
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 23 avril 2014 à 17:58:11 »
aujourd hui debimetre d air changé pour un neuf toujours la meme chose defaut injection
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 11 juin 2014 à 18:10:39 »
changement du calculateur gestion moteur ecu
maintenant ok
