08 novembre 2026 à 14:25:12
Auteur Sujet: [Autoradio] Philips Car 400 HS Astra 1.4i Cab [RESOLU] -> fusible HS  (Lu 2594 fois)
Hors ligne gentiane38
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 Août 1998
  • Motorisation: 1.4 16V
  • Véhicule: ASTRA CABRIOLET BERTONE
Après avoir eu des problèmes d'alimentation en carburant (sujet du 22 Mars 2014 à 12H10, pompe et jauge HS, problèmes résolus), j'ai un nouveau problème avec mon autoradio d'origine qui ne fonctionne pas avec le bouton Marche/Arrêt donc, impossibilité de rentrer le code à 4 chiffres. C'est un autoradio " Philips Car 400" avec façade détachable (l'autoradio n"a pas fonctionné depuis 10 ans!!!). Y a t'-il un fusible dans le compartiment fusibles de l'habitacle??? Y a t'-il un fusible dans l'autoradio lui-même??? Peut-être connexions oxydées???
Merci pour les pistes à suivre.
Re : [Autoradio] Philips Car 400 HS Astra 1.4i Cab [RESOLU] -> fusible HS
« Réponse #1 le: 10 avril 2014 à 06:05:53 »
Problème résolu, fusible de 7,5 Ampères se trouvant derrière l'autoradio était HS.
Astuce pour démonter facilement l'autoradio "Philips Car 400" : Dévisser les 4 petites vis BTR sans tête
        Prendre 4 clous de 100 mm
        Faire un petit plat avec 1 marteau sur la pointe de chaque clou
        Engager, pousser et laisser les clous dans chaque trou pour atteindre les ergots de verrouillage
        Sortir l'autoradio de son logement avec un tournevis à lame plate
