02 novembre 2026 à 09:45:05
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 dti 125cv] Problème EGR P400 ??  (Lu 10793 fois)
Hors ligne gerfo
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA A
« le: 05 avril 2014 à 15:21:07 »
Je rencontre un souci avec mon zafira 2.2 dti de 2003, 185.000 kms.
J'ai les 2 défauts ci dessous remontés par OPCOM, et impossible d'en trouver la cause :
Total number of fault codes: 2
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Open
 (04) - Present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage
 (07) - Present
Vu le descriptif des défauts, cela me laisse penser à un problème d'ordre électrique dans l'alimentation / commande de la vanne, mais le connecteur qui est reliée à la vanne me semble OK, les bornes pas oxydées.
Voici la liste des actions que j'ai déjà effectué :
 - démontage et nettoyage (enfin, à ce stade, on peut appeler ça ramonage  :icon_eek :icon_eek) de tout le collecteur d'admission (les 3 parties), et remontage avec des joints neufs.
 - changement de la vanne EGR par une neuve (Wahler 7375D) : oui... l'ancienne n'a pas survécu au démontage  :grrr :grrr :grrr (complètement grippée dans le collecteur d'admission... je l'ai sortie au chalumeau et au marteau dans l'étau... et elle n'a pas trop aimé le sort !!)
Avant :
Après !
Me voilà donc avec une admission flambant neuve... vanne neuve, mais toujours les mêmes 2 défauts  :reflexion :reflexion :reflexion
Ce qui est étrange, c'est que les défauts disparaissent aléatoirement (et par intermittence... mais jamais plus de 2/3 secondes)... et que quand ils disparaissent, tout va bien, j'entends le turbo siffler et le moulin prends ses tours correctement !
J'ai constaté que lorsque les défauts sont présents, la valeur "EGR Position Command" reste figée à 100% dans OPCOM.
J'ai fait un "output test" de l'EGR dans OPCOM, et je l'entends bien s'ouvrir et se fermer...
Par contre, autre phénomène étrange que je n'avais pas constaté avec l'ancienne vanne... parfois la nouvelle vanne EGR émet un sifflement, localisé du côté connecteur d'alimentation  :huh :huh je ne suis pas encore parvenu à comprendre quand ni pourquoi elle sifflait !
J'ai enregistré avec OPCOM les données qui se trouvent dans le fichier excel suivant, sur un tour de paté de maison : on peut voir clairement que tant que la position command de la vanne EGR est à 100%, pas de puissance, puis dès que le défaut disparait, cela fonctionne !
http://zrxkawa.free.fr/public/imageshosting/forums/FO/Livedata_2003_Zafira_Engine__Y%2022%20DTR_201404051419.xlsx
Lors de ce test, j'ai réussi à faire disparaitre 2 à 3 fois les défauts en restant en seconde pieds au plancher (2700 trs/min environ)... puis au bout de qqs secondes, le défaut disparait et le moulin prends ses tours (le turbo s'entend), puis qqs secondes plus tard, défauts de nouveau présents et mode dégradé !
J'ai fouillé de nombreux forums relatifs aux erreur P400 sur le 2.0 et 2.2 DTI, français et même anglais, mais je n'ai rien trouvé de probant par rapport aux défaut P0404 et P0407 que je rencontre...
Si vous avez des idées sur mon problème, c'est avec plaisir que je les entendraient !!!
Merci d'avance pour votre aide  :bien :bien
PS : le débimètre et le capteur de sural sur la pipe supérieure du collecteur d'admission me semblent OK...
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Zafira A 2.2 dti 125cv] Problème EGR P400 ??
« Réponse #1 le: 05 avril 2014 à 19:18:25 »
bonjour; soit tu as une defaillance au niveau de la connectique coté calculateur sur la pompe,faisceau du calculateur entre le calculateur et vanne egr  ou calculateur sur la pompe(c est a dire la pompe complete)
Hors ligne gerfo
« Réponse #2 le: 06 avril 2014 à 14:55:46 »
Merci pour ta réponse ! Je pense effectivement à un pb de connectique / faisceau, mais comment le tester ??
« Réponse #3 le: 06 avril 2014 à 20:02:34 »
bonjour,dans premier temps visuellement etat des pins ;et second temps un multimetre en position ohm et on controle si il n y a pas de coupure ou de resistance dans le fil controlé;pour facilité le travail il t aurai fallu le schema de cablage et vu du connecteur
Hors ligne gerfo
« Réponse #4 le: 07 avril 2014 à 17:12:58 »
visuellement, les pins du connecteur semblent OK...
je vais tenter de me procuper la revue technique Haynes, dans laquelle il y a j'espère le schéma de cablage pour savoir quoi mesurer !!
Hors ligne sm911
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2002
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: zafira
Re : Re : [Zafira A 2.2 dti 125cv] Problème EGR P400 ??
« Réponse #5 le: 11 mai 2014 à 22:11:01 »
Salut quand tu dis la pompe compléte on parle de la pompe à injection compléte le truc a 2100 ?
« Réponse #6 le: 12 mai 2014 à 08:44:01 »
Voici le truc a 2100
Hors ligne sm911
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 12 mai 2014 à 11:25:52 »
Ca veut dire que l'on ne peut pas changer juste le calculateur qui va dessus...
La vache quel pompe de naze quand même
Hors ligne gerfo
« Réponse #8 le: 11 juin 2014 à 21:21:50 »
Bonsoir
Je remonte le sujet... et après diagnostic chez Opel (sans doute le calculateur), puis chez un diéséliste spécialisé Bosch (calculateur), je confirme que c'est donc bien la pompe complète qu'il me faudrait changer  :mur :mur
Le plus rageant dans l'histoire, c'est que le défaut est intermittent... et que quand il n'est pas présent, le moulin tourne du feu de dieu !! (enfin... comme un gros mazout hein !)
Bref, je ne sais que faire de cette voiture... pas vraiment envie d'engager des gros frais qui me couteraient aussi cher que la valeur du véhicule... sans compter que je ne suis pas à l'abri d'un futur problème...
Le revendre en l'état ? oui mais à qui ??
Je trouve quand même dingue que l'on soit obligé de changer la pompe complète pour un "simple" problème électronique sur le calculateur  :grrr :grrr
Vous ferriez quoi vous ??
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #9 le: 12 juin 2014 à 01:26:05 »
Tenter une en occasion a 500 euros ..... Ça limite les frais et avec un peu de chance  :ange
Hors ligne fifi
  • Motorisation: 2l y2odth
  • Véhicule: opel zafira
« Réponse #10 le: 12 juin 2014 à 10:30:45 »
salut remplace le faisceau electrique complet  avec le 2 connecteur sur la pompe car je aieu le meme probleme en bougeant le connecteur de gauche le default disparait et opel il voulait changer la pompe 2000€ + mo faisceu commandee sur en site allemand 340€ contre 750€opel si sa peut t'aider
