bonsoir à tous.
Voila, suite au changement du moteur de l'astra effectué par mes soins (je travail chez une marque italienne) j'ai quelques soucis électrique.
Tout d'abord, mon moteur a du mal à bien demarrer, il prend facilement 10 tours moteur avant de démarrer (sans fumée)
Lorsqu'il est en route, le ralenti se cale immédiatement à 1400 tours, et si j'appuie sur l'accelerateur, rien ne se passe.
J'ai la voiture avec clé allumé sur le compteur, pas de defaut ecm ni dans mon elm327.
A savoir que ma batterie, qui pourtant se charge, se vide dès le lendemain et mon boitier prechauffage est brulant, meme moteur éteind.
Maintenant, concernant l'injection j'ai monté les injecteur qui sont enregistrés dans la centrale et reconditionné par un dieseliste, mais je n'ai pas monté sur mon nouveau moteur l'ancienne pompe injection ainsi que sa rampe.
J'ai aussi entendu lorsque j'ai essayé de demarrer pour la première fois un gresillement vers la pompe (ou le regulateur)
Voila, merci pour votre aide!
