04 novembre 2026 à 23:18:29
Auteur Sujet: [Astra G 1.6i] Gros problème de démarrage HELP !!  (Lu 2338 fois)
Hors ligne Atarius
« le: 31 mars 2014 à 13:08:00 »
Bonjour à tous, nouveau sur le forum, j'ai épluché en long et en travers ce forum pour trouver en vain une solution.
Je vous explique, j'ai une opel astra g break 1.6 (75ch) de 1999 elle a 184000km et démarre, quand elle veut...
Lorsque je tourne la clé parfois rien, pas de bruit du solénoïde pas non plus de voyants quelconques à part le voyant d'essence qui disparaît au bout de 2s (normal).
J'ai essayé de faire un auto diagnostic en shuntant les deux contacts de la prise diag, rien, pas de voyant ,que ce soit moteur démarré ou pas, les deux pied frein+accélérateur ou pas...
Donc pas de code...
J'espérais avoir le code 0335 qui correspond au capteur PMH, c'est selon les différentes recherches sur ce forum la panne la plus probable.
Mais je vous avoue je ne m'y connais pas assez pour en être sûr.
PS: je remercie ce forum grâce à qui j'ai pu réparer la fermeture centralisée (en restant 10s sur le bouton fermeture de la clé et sur le contact).
J'aimerais la vendre, mais pour ça il faut absolument que je trouve la solution.
Merci de votre aide.  :icon_mrgreen
Re : [Astra G 1.6i] Gros problème de démarrage HELP !!
« Réponse #1 le: 31 mars 2014 à 15:45:58 »
Problème de NEIMAN ?
Hors ligne Atarius
« Réponse #2 le: 31 mars 2014 à 19:06:59 »
Oui Smarties c'est exactement ce sur quoi je bossais cet après midi.
Je pensais que c'était le contacteur du neiman qui buggait, donc j'ai démonté le neiman, un peu de bombe contact...toujours rien.
Quand tout à coup je me dis et pourquoi pas les charbons, je tape un coup sur le démarreur et là miracle elle démarre au quart de tour.
Reste plus qu'a le démonter et a changer les charbons.
Ça va pas me coûtait bien cher je pense (30€ ?)
Bref tout est bien qui fini bien, merci à ce forum qui m'a plusieurs fois dépatouillé et merci à toi Smarties pour t'être penché sur le sujet !
« Réponse #3 le: 02 avril 2014 à 15:37:12 »
Ah ben tant mieux si ce n'est que le lanceur de démarreur avec un nettoyage ça repart
dans la majorité des cas :icon_wink
