03 novembre 2026 à 03:33:55
Auteur Sujet: [Transmission] Entretien huile de boite  (Lu 11181 fois)
Hors ligne manugtt
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/12/2003
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: zafira design edition
« le: 30 mars 2014 à 18:32:18 »
salut a tous j'ai navigué sur le net et j'ai pas mal lu qu'il ne fallait surtout pas vidanger les boites sur les 2.2 dti  :blink info ou intox je ne demande cas savoir et si t'elle est le cas pourquoi ! merci et si vous connaissé le type 75w90 ,80w90 ? et  la quantité sa serait cool j'ai lu 3litre ?
préparateur auto ou décapage cryogénique plus que des métiers seule la passions reigne!!!!
Re : [Transmission] Entretien huile de boite
« Réponse #1 le: 11 avril 2014 à 13:14:44 »
Normalement tu as une boite F35 avec un rapport de 3.82 sur un zaf 2.2 DTI
Donc pour l'huile :
Soit chez OPEL sous la référence 93165290 - 19 40 182
Soit chez LABO Labo-Fuchs Huile TITAN  Sintofluid 75W80 (trés bonne huile !)
http://www.potinauto.com/huile-titan-sintofluid-75w80-litre-xml-562_3136-9962.html
http://www.ebay.fr/itm/like/271313823353?lpid=97
Pour la quantité c'est entre 1.9 à 2.0 litres de toute façon il y a la surverse
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #2 le: 11 avril 2014 à 19:18:57 »
Pour l'huile, je veux juste préciser que l'huile Opel 19 40 182 (de la 75w85 il me semble) revient au même prix que la Labo livrée (qui a aussi les agréments GM et BMW), j'en ai eu pour 38,70€ les 3l pour mon Zaf.
Après, pour le débat sur huile donnée pour la vie de la pièce (la boîte), utilité de la vidanger... perso j'ai pris l'habitude de faire la vidange au mini à 100000 même pour une boîte mécanique, ça me rassure, surtout sur la M32, n'est ce pas Smarties?  :ange
Petit HS pendant que tu es sur le topic Smarties, t'aurais une photo pour identifier clairement le bouchon de vidange sur la M32 stp? J'ai bien compris qu'il devait être à l'arrière de la boîte, sous le cardan, mais pas encore repéré.
Par contre aucun pb pour le bouchon de remise à niveau et celui de mise à l'air/remplissage sous la batterie. :icon_wink Je pense passer seulement par le bouchon de niveau avec une seringue à huile.
« Réponse #3 le: 11 avril 2014 à 20:56:32 »
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #4 le: 12 avril 2014 à 08:47:59 »
C'est parfait, merci BEAUCOUP Fantôme  :thumbup
Si j'ai le courage, je prendrai quelques photos pour la communauté  :jap
Re : Re : [Transmission] Entretien huile de boite
« Réponse #5 le: 14 avril 2014 à 10:27:10 »
Fantome a été plus rapide :spoton
Et oui faut démonter la batterie
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
Re : Re : Re : [Transmission] Entretien huile de boite
« Réponse #6 le: 14 avril 2014 à 18:36:15 »
Pas de pb, vous êtes hyper efficaces tous les deux.  :thumbup
J'ai fait ça ce WE sans encombres, mais je voulais faire un tutoriel et la carte sd de mon portable m'a tout fait planter et j'ai tout perdu :bah
Je n'ai pas démonté la batterie, ça passe super avec la seringue à huile par le trou de niveau, même avec le Zaf bien à plat. Mon seul petit souci a été au moment de remettre les bouchons avec la dynamométrique, 25nm ça faisait trop, j'ai fait un serrage au feeling car je trouvais bizarre de voir le bouchon conique commencer à rentrer plus que "d'origine".  :icon_eek
L'huile sortie (2,2l) était moins "chargée" que ce que je m'attendais à trouver, surtout par rapport à mon autre voiture ou l'huile faisait carrément métallisée au soleil! :tooth
Allez, je suis bon pour 100000km, ou à la prochaine boîte de vitesses (ou bi-masse), au premier des deux termes échus...  :dents
« Réponse #7 le: 14 avril 2014 à 21:39:36 »
Et l'alternateur...  :icon_mrgreen
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #8 le: 15 avril 2014 à 07:47:16 »
Pas faux, le collecteur aussi... :icon_mrgreen
Hors ligne manugtt
« Réponse #9 le: 16 avril 2014 à 10:13:43 »
 :coucou merci pour les info  :thumbup
j'ai pas reçu les notifications  :huh
du coup je suis allez chez opel il m'on filer de la gm
