01 novembre 2026 à 06:14:16
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 DTI] Ne démarre pas et ne tape pas..  (Lu 8126 fois)
Hors ligne viviecobra
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/01/2002
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: Zafira
« le: 21 mars 2014 à 14:10:21 »
Bonjour à tous.
Mon opel Zaf. ne veut plus démarrer. lorsque je tourne la clé le moteur ne réagit pas, on entends juste un clic et les aiguilles du compteur se mettent à trembler pendant deux secondes et puis plus rien....Je vous sollicite pour m'aider car je ne comprends pas ce qui se passe. MERCI d'avance.
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira A2.0 DTI] Ne démarre pas et ne tape pas..
« Réponse #1 le: 21 mars 2014 à 15:27:05 »
autre chose......on me dit de taper sur le démarreur avant d'essayer de démarrer... Mais je ne le trouve pas ...où est-il ??? Merci
« Réponse #2 le: 21 mars 2014 à 17:38:57 »
Derrière à droite côté boite
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira A 2.0 DTI] Ne démarre pas et ne tape pas..
« Réponse #3 le: 21 mars 2014 à 19:46:34 »
merci de me répondre Fantome91 mais j'ai regardé et je ne voit rien ressemblant à un démarreur.... est il accessible pour taper dessus ? Merci encore
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #4 le: 21 mars 2014 à 20:04:19 »
bonjour,pas tres accessible il y a une plaque pare chaleur qui le cache
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 21 mars 2014 à 20:12:32 »
Merci TECHNICIENOPEL13.... je regarde ça demain et vous tiens au courant. J'espère pouvoir y accéder pour taper dessus et essayé de démarrer. (en espérant que ça vienne bien du démarreur.....
Hors ligne sh3rkhan
  • Motorisation: 1.6 essence
  • Véhicule: Opel Zafira A
« Réponse #6 le: 21 mars 2014 à 22:44:58 »
Attention si tu frappes le démarreur tu peux casser les aimants à l'intérieur.
Excusez mon français, je suis roumain.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 22 mars 2014 à 14:43:04 »
re-bonjour à tous;
J'ai branché des fils de batterie sur une autre voiture et là elle s'est mise à taper donc se n'est pas le démarreur qui avait un problème....mais la voiture ne veut tjs pas démarrer.... Donc j'ai éssayé le star pilot...mais toujours pas de démarrage. Je ne sait plus quoi penser et j'attends vos avis d'expert.... A l'aide. MERCI........ :huh :huh :huh
« Réponse #8 le: 22 mars 2014 à 14:48:43 »
bonjour, commence par faire recharger ta batterie au maximum et refait un demarrage
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 22 mars 2014 à 15:45:29 »
j'ai essayé avec une batterie neuve.... ça tape mais sa ne démarre pas.... Chui perdu....Normalement au star pilot ça doit le faire mais là non...... :cry :cry :cry
Hors ligne sh3rkhan
« Réponse #10 le: 22 mars 2014 à 19:22:01 »
Ou tu donne le start pilot? Si tu donne dans le filtre a air avant turbo il va pas demarer.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 22 mars 2014 à 19:56:29 »
Merci mais j'ai mis le start pilot au bon endroit........
Hors ligne sh3rkhan
« Réponse #12 le: 22 mars 2014 à 21:30:12 »
Tu as essayé de purger la pompe et les injecteurs? La désamorçage  sur Zafira c'est une maladie.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 22 mars 2014 à 23:24:12 »
 sh3rkhan, Purger la pompe et les injecteurs.... c'est un truc que je n'ai jamais eu à faire avec mes précédentes voitures, donc je ne sait pas faire.... Si c'est pas trop compliqué et qu'on me l'explique je veux bien me lancer....Merci.
Hors ligne sh3rkhan
« Réponse #14 le: 23 mars 2014 à 10:02:15 »
C'est pas complique, mais pas tres facile.
1. Premier fois tu dois purger le filtre.
2. Apres la pompe: dévisser l'écrou et faire tourner le moteur jusqu'à il vient mazout.
3. A la fin devisser les tuyaux de chaque injecteur et faire tourner le moteur jusqu'à il vient mazout, mais pas tous en même temps. Devisser le premier, quand il vient mazout tu serre le tuyau, apres le deuxieme etc.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #15 le: 24 mars 2014 à 11:00:02 »
Merci pour cette précision. J'attaque ça demain après-midi et je vous tiens au courant. Grand MERCI.... :bien
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #16 le: 26 mars 2014 à 17:15:18 »
Salut à tous....
Un mécano est passé" voir ma voiture avec une valise de diagnostic. Je n'ai pas récupèrer le code erreur mais il y en a eu 2: capteur PMH et pompe à injection..... Je vais d'abord remplacer le capteur PMH et je verrai ensuite si c'est vraiment la pompe qui déconne.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #17 le: 26 mars 2014 à 18:06:14 »
....en actionnant le démarreur il n'y a pas de gasoil qui sort par la durite de retour.... Donc surement un problème de pompe non ????
Hors ligne sh3rkhan
« Réponse #18 le: 26 mars 2014 à 21:37:49 »
Si la pompe est désamorcé c'est normal qu'il sort pas mazout sur le retour. Essayer direct, sans filtre: un bidon de Coca de 2l avec mazout, mettre le tur et le retour de pompe dedans essayer comme ca.
  • Véhicule: Zafira
capteur MPH ZAFIRA
« Réponse #19 le: 26 mars 2014 à 22:34:13 »
Pouvez vous me dire si c'est le bon capteur pour Opel Zafira de 01/2002 2.0 DTI ?
http://www.pluspiecesauto.com/pieces/capteur-de-gestion-moteur-3896/vehicules/suzuki/types/liana-1-6-16646/equipementiers/fae-79189.html
Merci d'avance.
« Réponse #20 le: 26 mars 2014 à 22:44:45 »
Salut !
 J'ai fusionné ton post avec celui du départ car sa concerne ton zaf  :jap
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #21 le: 17 mai 2014 à 12:14:12 »
J'ai trouvé.... EUREKA !!!!
Alors voilà.
J'ai finalement emmené mon Zaf chez Opel Résultats: Pompe à injection H.S.....
Devis: Pompe 1950€ M.O 700€ environ. Trop chère pour moi.......
J'ai trouvé une pompe d'occasion à 350€ + montage 300€ + joints d'injecteur et filtre à gasoil 42€...c'est le monsieur qui m'a vendu la pompe qui m'a proposé de faire la reparation Et c'est reparti.... pour longtemps j'espère....
