08 novembre 2026 à 13:11:49
Auteur Sujet: [1.6 16V] Problème de surconsommation en carburant  (Lu 8289 fois)
Hors ligne sylvain_31
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/96
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: vectra
« le: 19 mars 2014 à 12:50:26 »
bonjour a tous,j'ai un vectra 1.6 16v de 1996 que je viens de réparer (broche calculateur cassé).la voiture démarre et au bout de quelque accélération le témoin moteur s'allume,enorme comsommation d'essence,fumée noire,moteur tourne mal et cale des fois.elle est pas passée au controle a cause de la pollution.quelq'un a deja eu le meme probleme?je l'ai passé a la valise ce matin mais le voyant moteur été éteins,on a effacé 4 défault et cet aprés midi je la repasse pour voir.je vais aussi controlé la pression d'essence.la voiture a 116000km.merci
Re : [1.6 16V] Problème de surconsommation en carburant
« Réponse #1 le: 19 mars 2014 à 12:51:38 »
Et les codes effacés étaient les quels
  • Véhicule: vectra
« Réponse #2 le: 19 mars 2014 à 19:13:47 »
bonsoir,je sais pas,il y avait 4 defaults mais vu que la voiture est restée arreter pendant 2 ans on les a effacé.je vais la repassé bientot,demain ou vendredi.j'ai controler la pression d'essence de la rampe et j'ai 3bars au ralentit.apparament sur la revue technique il donne 2.2 voir 2.4 bars donc je pense que je vais changer le régulateur de pression...elle est noyée d'essence,pour aller au controle technique elle a consommée 15L (pour faire 12km)!
  • Véhicule: vectra
« Réponse #3 le: 24 mars 2014 à 12:54:40 »
bonjour,le régulateur est bon.je n'est pas pu la passée a la valise encore.j'ai regarder le catalyseur qui est bon,changer le filtre a essnce.j'ai défait le pot aprés le cata ,j'ai mis en route et aprés 5min le cata été en feu!donc gros probleme,trop d'essence.quand pensez vous?je vais démonter la vanne egr pour la nettoyer cet aprésmidi.besoin de conseil,merci
  • Véhicule: vectra
« Réponse #4 le: 25 mars 2014 à 19:53:31 »
bonsoir,sonde lambda changé car elle était d'origine mais toujours pareil.j'ai débranché la sonde de température et relié les sortis de la broche avec un fil,et là sa à l'air bon!!donc demain je remplace la sonde  :cheesy .a part sa il y a des gens ici ? personne pour donné des conseils? en tout cas j'espere que sa aidera des gens si je trouve..
  • Véhicule: vectra
« Réponse #5 le: 27 mars 2014 à 20:35:03 »
sonde remplacer mais toujours pareil!!j'en ai marre!demain démontage de la vanne egr
« Réponse #6 le: 27 mars 2014 à 22:47:53 »
Si personne ne réponds, c'est que personne n'a de réponse ou de conseil a te fournir :bah
  • Véhicule: vectra
« Réponse #7 le: 07 août 2014 à 13:20:21 »
bonjour,vectra passée au diag et pas mal de code erreur.effacés puis toujours le meme qui revient:p1120 ! j'ai sorti la pipe et le papillon est encrassé mais a l'air de s'ouvrir et fermé normalement!capteur pédale?merci
Hors ligne Jo53
  • Motorisation: 1,6 16v
  • Véhicule: Vectra b
« Réponse #8 le: 26 novembre 2014 à 22:53:10 »
Bonjour , moi aussi j ai une vectra 1,6 . en début d année j ai fait réparé le calculateur elle a roulé 6 mois .en octobre elle n a pas voulu démarré 2 fois et qd elle ne démarrait pas on n arrivait pas a rentrer dans le calculateur  . j ai enlevé le calculateur pour que la personne qui me l avait réparé , regarde à nouveau et RAS . Repose du calculateur la voiture a fonctionné 3 semaines et la temoin défaillance électrique moteur et gaz d échappement . Vu que vous avez eu beaucoup de pb sur votre vectra . Pouvez vous me dire si vous avez eu les même sympthomes ? Si oui comment l avez vous résolu ? Merci d avance
