22 octobre 2026 à 22:16:14
Auteur Sujet: [Astra H 1.2i] Plus de klaxon  (Lu 5872 fois)
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/08/2006
  • Motorisation: (Z12XEP) 1229 Cm3 (59Kw/80cv)
  • Véhicule: Astra H
« le: 19 mars 2014 à 00:10:52 »
J'ai un problème au niveau du Klaxon sur mon Astra H, auparavant il marche mais parfois.
J'ai démonté le klaxon et j'ai le relié directement à la batterie et il fonctionne parfaitement.
Par la suite je me suis rendu conte que la panne vient du volant alors j'ai démonté l'airbag.
J'ai trouvé ceci.
J'ai relié par la suite les deux fils, le bleu et le violé manuelle ensemble et là surprise pas de klaxon!!
En suite j'ai rendu conte que la position de ces deux fils n'est pas correcte malgré que le klaxon a fonctionner auparavant (voir image)!
le cercle en rouge montre les deux fils qui sont coupé et ils sont monter sur les fils encerclé en bleu!!!
pour ce soucis est-ce qu'il y a une autre explication (fusible ou module électronique derrière le volant ou aitre chose)??
Re : [Astra H 1.2i] Plus de klaxon
« Réponse #1 le: 19 mars 2014 à 08:01:45 »
Mis a part le klaxon, tu as pas d'autres problèmes genre commande au volant qui ne fonctionne pas correctement?
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #2 le: 19 mars 2014 à 10:01:25 »
Concernant l’essuie-glace et les fonctionnalités des commandos fonctionnent parfaitement.
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #3 le: 19 mars 2014 à 20:22:34 »
Le problème vient du ruban (ou de la nappe qui se trouve à l'intérieur du cim), le ruban est coupé.
Est ce que je peux brancher de nouveau ce ruban ou la solution est de le souder?
Aussi est-ce que l'achat d'un nouveau CIM Valeo, se branche sans problème et sans avoir besoin d'un code ou quelque chose?
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #4 le: 21 mars 2014 à 08:56:15 »
A l'instant j'ai réparer le cim et j'ai soudé le ruban de nouveau sur les connecteurs.
Mais concernant l'achat d'un nouveau CIM est-ce que en le branchant il fonctionnent directement sans problèmes?
Il s'agit d'un CIM Valeo 204130.
« Réponse #5 le: 21 mars 2014 à 12:47:42 »
il faudra
dans le cas d'un occas
le déprogrammer de l'ancien véhicule puis le reprogrammer sur le tien.
dans le cas d'un neuf
le programmer pour ton véhicule
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #6 le: 21 mars 2014 à 15:04:28 »
Et comment je peux obtenir le programme de ma voiture?
et est-ce que cette opération peux se faire à l'aide de l'OPCOM ou il faut un programmateur sur lequel le CIM doit être brancher?
« Réponse #7 le: 21 mars 2014 à 17:31:22 »
Je crois que c'est faisable avec, mais perso je ne m'y risquerais pas .
Tu monte le CIM et tu le programme via la prise diag
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #8 le: 21 mars 2014 à 21:50:56 »
Merci à vous Fantome pour tous ces informations.
Si c'est possible, merci de m'envoyer ou de déposer des images ou une vidéo qui explique cette procédure.
Merci.
