02 novembre 2026 à 06:17:25
Auteur Sujet: Problème siege1/3 rabattable Opel Combo Tour  (Lu 8849 fois)
Hors ligne SoNice
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: Opel Combo tour
« le: 18 mars 2014 à 19:15:43 »
J'ai une Opel Combo et j'ai le siège rabattable 1/3 arriere qui est bloqué.
Le bouton poussoir est bloqué en bas (position poussé)...
Quand je descend le mécanisme qui bloque le siège avec un tournevis pour faire basculer le siège manuellement, je sent quelque chose qui bloque le siège en bas a gauche.
J'ai essayer de dégarnir le dossier du siège pour accéder au mécanisme complet mais il y a une tolle métallique qui m’empêche d'y accéder.
Auriez vous une astuce pour m'aider à débloquer mon siège ou à le dégarnir?
J’espère avoir était clair dans mes explications.
Merci d'avance.
Cordialement.
So
Hors ligne SoNice
Re : Problème siege1/3 rabattable Opel Combo Tour
« Réponse #2 le: 18 mars 2014 à 19:33:25 »
C'est bien ce que je visualisé...
Mais je ne comprend pas comment retirer la tôle du siège,
qui cache le système...
« Réponse #3 le: 18 mars 2014 à 19:36:03 »
De visu c'est pas la tole qu'il faut retirer mais la garniture du dossier
Hors ligne SoNice
« Réponse #4 le: 18 mars 2014 à 19:39:33 »
Ah ouais ok...
J'avais pas vu le truc sous cet angle  :icon_biggrin
Bon je vais voir ça demain du coup...
ça va être coton je sent...
Merci pour l'aide.
So
« Réponse #5 le: 18 mars 2014 à 22:08:21 »
Topic a déplacer  :icon_wink
Hors ligne PacomPabo
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/07/2007
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Combo Arizona 1,7 CDTI
Re : Re : Problème siege1/3 rabattable Opel Combo Tour
« Réponse #6 le: 10 mai 2015 à 16:52:22 »
Pour te donner une idée
http://ecat24.com/catalog/part/1/16/115/3368/35519,35521,35522,35518,35525/
Bonjour.
J'ai le même problème sur mon Combo Arizona. Le dossier de la partie 2/3 est bloquée en position haute et ne peut pas se rabattre ni se verrouiller en position haute. Le bouton est enfoncé et rien à faire pour le décoincer. Ça résiste plutôt vers le pivot au centre, bien que le bouton soit à gauche (sens de la route). Du coup, je ne sais pas de quel côté dégarnir : côté bouton ou côté pivot ? :huh1
Ton lien semble mort, est-ce que tu as encore les images ?
Si quelqu'un a une info, je suis preneur ! Merci d'avance.
