03 novembre 2026 à 11:43:47
Auteur Sujet: [2.2 dti] plus de démarrage  (Lu 4253 fois)
Hors ligne doudou-89
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/10/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: GTS Elegance
« le: 18 mars 2014 à 14:17:08 »
VECTRA 2.2 GTS
Boujour a tous,
voila depuis quelques temps je me prend la tête avec l'OPCOM mais je ne trouve rien. :blush
ma vectra ne démarre plus j'ai juste un petit clac style relais vers la gauche du volant mais pas de démarreur.
peut on lancer le démarreur avec l'OPCOM et comment ??
sinon quelqu'un a t-il une idée
Merci beaucoup de votre aide. :blanc
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [2.2 dti] plus de démarrage
« Réponse #1 le: 18 mars 2014 à 18:11:33 »
bonjour,test rapide branche en parallèle une lampe temoin au moin 21 watt ,si elle s allume  c est ton demarreur qui est en defaut
efface les code erreur et recontrole si il y a des defauts permanents
« Réponse #2 le: 18 mars 2014 à 22:20:25 »
Je ne confirme pas mais normalement tu ne peux pas actionner le démarreur avec un opcom
« Réponse #3 le: 19 mars 2014 à 06:55:21 »
Ok je vais tester avec la lampe, quand mon boulot me laissera le temps
« Réponse #4 le: 20 mars 2014 à 17:54:58 »
bon,
j'ai tester avec la lampe témoin = rien
par contre le démarreur tourne quand je met en contact le + avec le fil du lanceur
j'ai du faire une merde avec l'OPcom  :mad3 mais ou ???? :reflexion
« Réponse #5 le: 20 mars 2014 à 21:07:51 »
J'ai une image de l'opcom.
a voir
« Réponse #6 le: 20 mars 2014 à 22:41:33 »
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=308
Ça date un peu, mais le principe est toujours le même.
http://www.la4ldesylvie.fr/images/stories/tutoriels/moteur/demarreur/cosse-demarreur.jpg
Tu dis que le démarreur tourne lorsque tu le relies au + de la batterie. Quelle cosse est-ce que tu as reliée au +?
Cosse A : alimentation normale
Cosse B : alimentation du démarreur en direct
Petite cosse : commande du solénoïde
« Réponse #7 le: 21 mars 2014 à 06:57:45 »
salut,
j'ai relier la petit cosse , j'avais dit lanceur mais si tu préfère le solénoïde et la pas de problème le démarreur tourne bien sauf que la voiture ne démarre pas;
mais ce qui m’inquiète c'est la "Transmission ECU" dans le diag opcom
