08 juin 2024 à 07:31:40
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7cdti ] Voiture qui manque de puissance  (Lu 5146 fois)
Hors ligne RICHARD.SUC
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/01/2008
  • Motorisation: 1.9CDTI120
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 17 mars 2014 à 18:28:19 »
je viens d  acheté un meriva 1.7cdti 100 de 2005 115000 km.
Lorsque je l ai pris il y avait le code erreur P0335. J ai donc changé le capteur du villebrequin.
maintenant , je trouve que la voiture manque vraiment de puissance en dessous de 2000 a 2500tr/min.
Le voyant symbole moteur orange est toujours allumé .
La courroie de distri a été faite par l ancien propio , j ai lu aussi que ce code panne pouvait arrivé suite a cette intervention.
J ai parcouru le blog mais je n ai pas trouver de réelles réponses a mes problème .
J aivu aussi sur un autre blog ,qu' il fallait réinitialiser  les capteur lorsque ils sont de marque denso .
Pouvez vous m aider
Re : [Meriva A 1.7cdti ] Voiture qui manque de puissance
« Réponse #1 le: 20 mars 2014 à 11:02:00 »
Courroie décallée  :bah
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 20 mars 2014 à 18:46:50 »
tu crois que c est ca uniquement ca !
« Réponse #3 le: 21 mars 2014 à 06:19:10 »
Il faut verifier
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 30 mars 2014 à 21:36:47 »
Bonsoir , après vérification ,la courroie est bien caler .
La j ai vraiment besoin d'aide . Je crois que je vais aller voir un garage opel.
« Réponse #5 le: 31 mars 2014 à 15:33:06 »
C'est soit le capteur PMH qui est HS, soit le faisceau
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 02 avril 2014 à 21:13:51 »
Le capteur est neuf .Cela doit être le faisceau .
Ce W-E je vérifierais si il y un fils casser avec un multimètre  ,avant il faut que je trouve le schéma électrique .
« Réponse #7 le: 03 avril 2014 à 12:46:55 »
Capteur PMH n°13 au dessus c'est le calculateur de gestion moteur et 25 démarreur Alternateur
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 03 avril 2014 à 18:35:25 »
OK merci.
Je regarderais ca ce week-end, voir si je m en sort !
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : Re : [Meriva A 1.7cdti ] Voiture qui manque de puissance
« Réponse #9 le: 03 avril 2014 à 19:05:01 »
bonjour,erreur le capteur vilebrequin est la piece numero 24
Smarties j ai un gros doute sur le schema,je crois qu il ne correspond pas a son vehicule,corrige moi si je me trompe
« Réponse #10 le: 04 avril 2014 à 12:51:20 »
Oui tu a raison je mesuis trompé de schéma.
En ce momemnt je ne fais que des conneries
C'est le schéma Isuzu mais 1.7 DTI
Pour le 1.7CDTI je ne l'ai pas  :bah
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 04 avril 2014 à 18:54:01 »
J ai trouver la R.T.A  du meriva 1.7cdti et il y a le schéma éclectique .Je crois que ce ne devais pas être trop compliqué .(enfin j espère )
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 12 avril 2014 à 14:21:18 »
J ai vérifié le faisceau ,il est ok.
J ai intervertie le capteur d arbre a came avec celui de vilebrequin, toujours pareil .
Ca vient donc d ailleurs..............
J ai aussi passer tous les fusibles au cas ou rien!
« Réponse #13 le: 14 avril 2014 à 10:37:38 »
Nettoies tous les connecteurs de la platine fusible dans le moteur à la bombe contact
Des fois que .... :reflexion
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 17 avril 2014 à 18:59:31 »
malheureusement déjà fait!.......
Je vais aller voir la concession pour avoir quelque tuyaux.
