23 octobre 2026 à 09:36:44
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 DTI Sport] Support de phare  (Lu 3721 fois)
Hors ligne Rontedjou
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2002
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: Astra G
« le: 15 mars 2014 à 22:56:42 »
J'ai utilisé la recherche avancée du forum, mais visiblement, je suis le seul à avoir eu ce problème.
Mon support (inférieur) de phare est cassé, le phare est donc branlant.
Quelqu'un a-t-il une astuce pour le réparer ou faut il que je change le phare au complet?
Merci à tous
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Astra G 2.0 DTI Sport] Support de phare
« Réponse #1 le: 15 mars 2014 à 23:02:18 »
salut
essaye de recoller la patte du phare a la colle bi-composant ou avec une colle résistante
en le démontant de préférence pour le faire. je ne vois pas d'autre solution par contre  :bah
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #2 le: 16 mars 2014 à 01:02:38 »
Merci à toi pour la réponse,
Justement, je pensais le faire à la colle bi matière, mais j'ai peur qu'avec les chocs, elle finisse par céder. Je pensais plus faire une sorte de patte en métal à fixer...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 16 mars 2014 à 07:34:35 »
On les colle à la bi composant nous et ça tiens jusque-là, après faut voir comment ça a casser
La patte en métal est en soit une idée pas mal sauf qu'elle oblige à percer le phare pour y poser des rivet et risque d'emmener de la buée à l'intérieur :bah
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #4 le: 16 mars 2014 à 10:55:37 »
Erf, je sens que je vais etre de corvée de démontage de pare chocs ce week end...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 16 mars 2014 à 12:29:23 »
fait tomber le demi pare choc ça suffit  :bien
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #6 le: 23 mars 2014 à 07:40:37 »
Pas encore eu le temps, je viens de me bagarrer avec mes étrier de frein arrière. Petit probleme, ce sont les plaquettes avants que je devais changer....  :grrr
Edit du 27-03 : Je pense que je vais carrément changer les phare. Les phares Dect*ne CCFL me plaisent bien...
