01 novembre 2026 à 03:35:53
Auteur Sujet: [Astra G 1.6i] Tambour de frein arrière.  (Lu 3020 fois)
Hors ligne Milovirus
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/02/1999
  • Motorisation: 1600 essence
  • Véhicule: Astra G
« le: 15 mars 2014 à 22:35:22 »
Dernièrement j'ai démonté mes tambours de frein arrière,
(Les garnitures de l'arrière droit ont sauté dans le tambour),
Tout est enlevé, j'ai nettoyé la flasque et préparée pour les nouvelles garnitures, mon problème comment remettre le kit prémonté que je viens d'acheter... Je dois installer le câble de frein à main avant, malheureusement j'ai tenté ma chance à l'arrière droit mais essayant de le passer autour du moyeu de roue, j'ai fait sauter un ressort hors de son encoche. Me voilà avec un kit prémonté et un démonter. Je n'arrive pas à remettre les ressorts à leur place... (pas assez de force j'avoue). Auriez vous une astuce ou un outil qui me serais utile pour réussir à tirer ces fichus ressort et les remettre à leur place aisément ?
Re : [Astra G 1.6i] Tambour de frein arrière.
« Réponse #1 le: 15 mars 2014 à 22:37:48 »
Un petit bonjour en début de post c'est toujours plus sympa  :jap
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 15 mars 2014 à 22:39:31 »
salut
avec une pince pour avoir plus de porté et pouvoir mettre les deux mains, c'est tout ce que tu peux faire  :bah
« Réponse #3 le: 16 mars 2014 à 11:08:34 »
Moi pour les monter, j'ai retirer le ressort du bas, coincé le cable de frein à main dans son logement,  écarté les segment délicatement afin que tous le montage du haut ne bouge pas, passé le moyeu, mis les segments en bas dans leurs logements, mis en place en haut , puis fixé les segments de chaque côtés avec les fixations quart de tour et à l'aide d'une pince dite à frein j'ai replacé le ressort du bas.
De ce type
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/pince-pour-ressorts-de-freins/f-133991204-aut312101.html
