24 octobre 2026 à 03:08:44
Auteur Sujet: [Entretien] Remplacement plaquettes arrière sur vectra C  (Lu 3697 fois)
Hors ligne spezzino
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2007
  • Motorisation: 1,9 CDTI 150CV - Boite auto BA6
  • Véhicule: Vectra C 1.9 CDTI 150 BVA Cosmo
J'ouvre un nouveau topic concernant le changement des plaquettes arrières sur une Vectra C 1.9 cdti automatique.
Cela fait 2h que je suis dessus, impossibilité de repousser le piston, il n'y a rien à faire...
J'ai tout essayé, enlevé le bouchon du réservoir du liquide de frein, je tourne en poussant, le piston ne recule pas.
J'ai essayé de faire levier. J'ai fabriqué un repousse piston mais sans succès.
Pour info, le frein à main est bien desserré, j'ai mis le levier de vitesse automatique en position P puis N.
C'est comme si quelque chose empêché que le piston recule, comme s'il était sous pression. On a même forcé à 2 en tournant.
Merci de m'éclairer et pour l'aide précieuse que vous pourrez m'apporter, j'ai lu et appliqué toutes les recommandations des différents topics du Fofo.
Re : [Entretien] Remplacement plaquettes arrière sur vectra C
« Réponse #1 le: 13 mars 2014 à 20:36:34 »
 :coucouu
Pour l'arrière il faut pousser et tourner en même temps, tu as tourné dans les deux sens et tu as utilisé quoi
Hors ligne spezzino
« Réponse #2 le: 13 mars 2014 à 21:46:30 »
Je me suis fait un adaptateur pour pouvoir pousser et tourner plus facilement. J'ai tourné dans le sens horaire mais rien à faire le piston recule pas.
Pouvez-vous me conseiller un repousse piston très performant et qui pourrait aller?
Hors ligne spezzino
« Réponse #4 le: 14 mars 2014 à 08:19:03 »
Je n'ai pas regardé l'autre étrier car la voiture est sur cale à droite.
Y'aurait t-il une manipulation spéciale à faire sur les boite Auto? normalement je pense pas.
Ca m'embête d'acheter le repousse piston si j'ai raté quelque chose. Sur toutes mes autres voitures Citroen, aucun soucis je tourne et pousse et le piston recule facilement mais là...
« Réponse #5 le: 14 mars 2014 à 08:33:26 »
Ton étrier est peut être grippé, regarde en dévissant la vis de purge, mais attention purge obligatoire après
« Réponse #6 le: 14 mars 2014 à 09:00:02 »
regarde tes MP
