29 octobre 2026 à 18:27:56
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti16v] Zafira ne demarre pas  (Lu 2662 fois)
Hors ligne Dav89
  • Motorisation: 2l dti16v
  • Véhicule: Zafira
« le: 10 mars 2014 à 17:17:25 »
Bonjour,je sais qu il y a plusieurs sujet la decu mais je ne trouve pas de reponse.
Mon zafira ne demarre qu avec du start pilot.
J ai changer les durites retour de gasoil.
Les joints injecteurs et les toriques.
Et toujours rien, donc je ne sais plus quoi faire, j ai besoin de vos lumières.
Pour info zafira 2L dti16v de 2001 avec 198000 km.
Merci a vous😊
Hors ligne Dav89
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira A 2.0 Dti16v] Zafira ne demarre pas
« Réponse #1 le: 10 mars 2014 à 17:49:37 »
Mon post n intéresse personne?
Svp aidez moi😪
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #2 le: 10 mars 2014 à 18:19:41 »
Salut !
Trés compliqué tout ça. As tu des codes défauts ?
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 10 mars 2014 à 19:30:53 »
bonjour, pour les problemes de demarrage ,les defaut souvent incriminés son durite de retour,tés reliant les durites de retour,joint d injecteurs;vitesse d entrainement moteur(batterie,demarreur,cable de batterie,) pression d injection au demarrage faible(pompe a injection),mises a l air libre du reservoir,echappement bouché,carburant frellaté
commence par remplir au maxi ton filtre a gasoil,et purge le gasoil par les raccords d injecteur ,si  ca ne crache pas suffisamment il a fort a parier que ta pompe est rendu l ame
Hors ligne Dav89
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 10 mars 2014 à 21:31:10 »
Bonsoir merci pour vos réponse.
Techni peux tu me dire la procédure pour purger de cette façon?
Merci a bientot
