22 octobre 2026 à 21:58:29
Auteur Sujet: [Frein] Bruit de frottement metallique roue AV G  (Lu 15484 fois)
Hors ligne glacesmax
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/04/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: astra break
« le: 10 mars 2014 à 11:14:19 »
Bonjour tout le monde.
C'est les beau jour alors on commence à rouler la fenêtre ouverte :icon_mrgreen. Du coup ce weekend j'ai découvert un bruit de frottement métallique au niveau de ma roue avant gauche.
J'ai regardé et il y a une plaque métallique derrière le disque qui semble frotter sur celui-ci. A quoi sert cette plaque? Sur l'autre disque l'espace entre le disque et cette plaque est correct (environ 5mm).
Sans savoir je n'ai pas oser essayer de la redresser.
Je vous remercie.
Re : [Frein] Bruit de frottement metallique roue AV G
« Réponse #1 le: 10 mars 2014 à 12:35:13 »
http://ecat24.com/catalog/part/1/9/367/4299/1140,1139/
tu parle de ces plaques, ce sont les plaques de protection des disques
« Réponse #2 le: 10 mars 2014 à 12:53:26 »
Difficile à dire. Pas sur que ce soit ça car la plaque n'avais pas l'air fixée sur le disque. Je pendrais un photo se soir.
« Réponse #3 le: 10 mars 2014 à 13:42:31 »
La plaque n'est pas fixée sur le disque mais bien sur le moyeu...
« Réponse #4 le: 10 mars 2014 à 13:43:20 »
Voila petite photo. Tu as raison je crois que c'est la plaque dont tu parlais. Elle frotte legerement sur le disque. Normal?
« Réponse #5 le: 10 mars 2014 à 13:48:10 »
Non
« Réponse #6 le: 10 mars 2014 à 15:13:41 »
Solution? Je vais essayer de la remettre droite en tirant doucement dessus et on verra bien.
« Réponse #7 le: 10 mars 2014 à 16:11:50 »
Autre question: ça protege le disque de quoi?
« Réponse #8 le: 10 mars 2014 à 17:42:39 »
Pour que rien vienne ce mettre entre le disque et la rotule du triangle inférieure
« Réponse #9 le: 11 mars 2014 à 11:22:03 »
Bon visiblement ce n'est pas la plaque qui frotte. Cela pourrait être le roulement? J'avais plutôt l'habitude dans bruit de ronronnement pour les roulement HS. Un bruit métallique pourrait venir du roulement HS?
Ce soir si j'ai le temps je vais la lever et faire tourner la roue manuellement pour voir.
Vous avez une autre idée?
« Réponse #10 le: 11 mars 2014 à 12:27:22 »
Roulement HS possible mais boite aussi :bah
J'ai eu le cas... surtout que tu as une boite M32 et que c'est de la merde :icon_mrgreen
regardes ces fils
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=20612.msg430671#msg430671
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=24451.msg495941#msg495941
« Réponse #11 le: 11 mars 2014 à 12:31:43 »
question bête regarde si ce ne serait pas le témoin d'usure sonore des plaquettes qui ne toucherait pas le disque
Re : Re : [Frein] Bruit de frottement metallique roue AV G
« Réponse #12 le: 11 mars 2014 à 12:38:12 »
Alors là je dis bravo :icon_mrgreen
Je n'y avait même pas pensé :thumbup
« Réponse #13 le: 11 mars 2014 à 13:14:54 »
Mdr c'est la 1er chose que j'ai regardé!! Je verrai bien ce soir, si pas de bruit en tournant manuellement la roue....ça pu.
« Réponse #14 le: 11 mars 2014 à 13:16:27 »
Je ne pense pas que c'est la boite car j'ai surtout le bruit à basse vitesse.
« Réponse #15 le: 12 mars 2014 à 08:15:10 »
Bon alors j'ai levé la voiture et fait tourner manuellement la roue. C'est visiblement la plaquette qui frotte sur le disque. Donc à priori moins grave que prévue. Les plaquettes sont en fin de vie et les disques on 135000 km donc je pense que je vais changer le tout. Par contre pourquoi ça frotte docteur? Piston grippé? Liquide de freins trop vieux? disque voilé?
« Réponse #16 le: 12 mars 2014 à 11:17:08 »
Remplaces les disques et plaquettes.
Je te conseille de prendre de l'ATE
