02 novembre 2026 à 15:59:32
Auteur Sujet: Fuite d'huile  (Lu 11909 fois)
Hors ligne Maiwen77
  • Date de 1ère mise en circulation: --
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
Fuite d'huile
« le: 09 mars 2014 à 20:45:32 »
J'aimerais avoir votre avis concernant une fuite d'huile, l'huile est stockée en paquet sous la poulie damper... je pense que c'est une fuite d'huile mais d’où ça peut provenir ?
Une idée ? Merci.
Cordialement
Re : [Opel Astra-F 1.7 TD 1995] Fuite d'huile niveau poulie damper
« Réponse #1 le: 10 mars 2014 à 13:08:13 »
C'est la vieillesse.
Les joints fatiguent et l'huile suinte ....
Sur ce moteur, après plusieurs dizaines de millier de km
je dirais que c'est normal.
Mais à surveiller quand même.
trois joints faiblards sur ce moteur le joint spy pompe à huile
celui de  l'AAC et celui du vilebrequin :bah
Hors ligne Maiwen77
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
« Réponse #2 le: 10 mars 2014 à 16:43:14 »
Bonjour Smarties merci pour ta réponse.
La voiture à 203 000 km environ
Ça serait le joint spi au niveau du vilebrequin ?
Ça coute cher à faire réparer ? une fourchette de prix a peu près ?
Il faut déposer la distribution pour changer ce joint ? faudra-il changer la courroie ?...
Le garage qui m'as fait la distrib en décembre aurais-il du changer ce joint spi de vilebrequin ??
Qu'en penses-tu ?
Merci beaucoup !
« Réponse #3 le: 11 mars 2014 à 07:50:12 »
Oui en faisant la distrib ils auraient pu le voir (ils l'ont surement vu) et te proposer un devis  :nep
Le joint vilebrequin n'est pas très cher (25 à 30  €) mais c'est surtout la main d'oeuvre.
Maxi 3h je dirais. faut re déposer la distrib.
Hors ligne Maiwen77
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
« Réponse #4 le: 11 mars 2014 à 09:29:47 »
Merci pour toutes ces infos précieuses !
Il n'y a pas de risque a rouler comme ça? Sachant que je roule que très peu avec ce véhicule.
Merci beaucoup.
Cordialement
« Réponse #5 le: 11 mars 2014 à 12:29:41 »
Ah ben si tu risque de "baigner ta courroie" et c'est pas bon.
Maintenant si c'est qu'un suintement
Tu peux essayer ça mais je ne suis pas convaincu du résultat
http://www.wynns.fr/produits/additifs-huiles/stop-fuite-huile-moteur
Hors ligne Maiwen77
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
« Réponse #6 le: 11 mars 2014 à 12:40:40 »
Oui donc j'ai pas trop envie que ça m'arrive  :icon_sad
Pour l'instant ça suinte.. ça coule pas des masses.. mais bon. Je vais faire réparer avant d'atteindre le pire :/
Merci Smarties
Hors ligne Maiwen77
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
« Réponse #7 le: 09 novembre 2014 à 12:25:00 »
Salut Smarties, toujours ce souci de fuite qui n'est pas encore réparé, j'ai été voir l'ami d'une connaissance pour qu'il regarde d'où vient cette fuite mais il n'as pas eu le temps de démonter le cache distribution pour regarder derrière.
Il m'as donc demandé de le faire et de regardé s'il y avait de l'huile derrière le cache, il y avait un très très léger film d'huile au niveau de la protection en tôle
Le joint spi est situé ou exactement ? Juste derrière la poulie avant l'espèce de tôle noir ? Ou derrière la tôle noir (ce qui expliquerai que ça coule par derrière)
Merci encore à toi, j'espère que tu verra mon post.
Bien cordialement.
« Réponse #8 le: 10 novembre 2014 à 08:30:51 »
Le joint est derrierre la tôle
Regardes ça
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/7/222/2400/24308,24294/
Hors ligne Maiwen77
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
« Réponse #9 le: 10 novembre 2014 à 17:50:42 »
Merci pour ta réponse Smarties, maintenant je suis fixé, plus qu'à redéfaire le cache distribution et faire tourner sans le cache pour voir d'ou ça coule réellement.
Merci !
« Réponse #10 le: 11 novembre 2014 à 08:42:52 »
Bon courage et tiens nous au courant de la suite :icon_wink
Hors ligne Maiwen77
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
« Réponse #11 le: 11 novembre 2014 à 17:38:52 »
Hello !
Bon j'ai redémonté le carter de distribution et j'ai fait tourner jusqu'à temps que ça coule et au final je ne sais toujours pas d’où ça vient.
Une idée ? Merci encore.
Maïwen
« Réponse #12 le: 12 novembre 2014 à 12:26:45 »
Je dirais joint AAC
l'huile fait des "bulles" à cause des vibration
Par contre regardes aussi du côté de la pompe à dépression et le circuit de
dépression si tu n'as pas de l'huile, cela peut provoquer
des ralentissements de temps de réponse.
Hors ligne Maiwen77
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
« Réponse #13 le: 12 novembre 2014 à 16:01:39 »
Salut Smarties,
Que veux-tu dire par "regarder aussi du côté de la pompe à dépression" ? Que dois-je vérifier ? Qu'est-ce que je dois trouver ?
Encore merci à toi  :bien
Hors ligne Maiwen77
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
« Réponse #14 le: 30 novembre 2014 à 13:35:35 »
Bonjour Smarties,
Je viens donner des nouvelles de mon histoire.
Je suis aller au garage ou ils m'ont fait la distribution hier, pour qu'ils regardent pourquoi ça fuit.
Ils vont me préparer un devis pour les trois joints.
Merci et bon week-end.
Maïwen
« Réponse #15 le: 01 décembre 2014 à 12:43:13 »
En fait ils n'ont pas vérifié
Ou ils l'ont vu et fait le canard
pour te reprendre du pognon
Après...... argumenter ils peuvent te dire qu'ils n'avaient rien constaté
Va prouver le contraire. :bah
Change de garage la prochaine fois
Hors ligne Maiwen77
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
« Réponse #16 le: 01 décembre 2014 à 21:48:10 »
Hello,
J'ai téléphoné ce soir, car bien entendu on ne m'as pas rappelé, on me propose 350 € tout compris.. donc je pense que je vais le faire faire par un membre de ma famille.
Encore merci.
