07 novembre 2026 à 17:33:39
Auteur Sujet: [Compteurs] Aiguilles bloquées à zéro  (Lu 2646 fois)
Hors ligne ababoli
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/1997
  • Motorisation: 1,6 16V essence
  • Véhicule: MPL001ABK705
« le: 08 mars 2014 à 12:33:35 »
Bonjour tout le monde
Je suis nouveau sur ce forum. J’ai un Opel Vectra 1.6 16V 101ch essence du 1997 (MPL001ABK705). Depuis quelques temps il tourné en trois cylindres et c’était un problème de bobine d’allumage. Je viens de changer le bobine et tout va bien pour le fonctionnement de moteur mais depuis ce changement le compteur ne fonctionne plus du tout et toutes les aiguilles vitesse, régime moteur, température du moteur et niveau essence sont bloquées à zéro, mais les voyant batterie, phares, clignotant, etc. fonctionnent correctement. J’ai vérifié tous les fusibles et il n'y a pas de problème. J’ai regardé sur les forums qui conseille de faire une remis à zéro. J'ai essayé de faire une remis à zéro (bouton de remise à zéro de kilométrage et mettre le tableau sous tension en appuyant sur le bouton sans le relâcher ou la même chose avec la pédale de freins) mais pas de changement. J’ai débranché la batterie pendant plus de 30 minutes, pas de changement non plus.
Avez-vous eu ce type de problème et/ou  pouvez-vous me dire ce que je dois faire
Merci d'avance
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Compteurs] Aiguilles bloquées à zéro
« Réponse #1 le: 08 mars 2014 à 16:55:49 »
bonjour, est ce que ton la lumiere de ton plafonnier fonctionne?
Hors ligne ababoli
« Réponse #2 le: 08 mars 2014 à 19:52:24 »
Merci pour votre message  la lumière et le plafonnier fonctionnent correctement
