31 octobre 2026 à 20:08:18
Auteur Sujet: [1.9 CDTI 150] Pas de puissance en dessous de 2500t/min  (Lu 2872 fois)
Hors ligne MikOu-Vectra
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: OPEL VECTRA C BREAK
« le: 04 mars 2014 à 13:11:28 »
Je viens vers vous afin de savoir si vous avez connu ce probleme.
Je possède une Opel vectra Break de 2006 et le soucis que je rencontre est le suivant:
En dessous de 2500 t/min je n'ai pas de puissance, ni de reprise. Le boitier papillon a été changé et la Vanne EGR avec le capteur nettoyé et toujours le meme problème.
Je n'ai aucun voyant d'allumé sur le tableau de bord qui m'indique que j'ai un problème.
Si vous pouvez m'aider. Je vous remercie =)
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [1.9 CDTI 150] Pas de puissance en dessous de 2500t/min
« Réponse #1 le: 04 mars 2014 à 13:22:22 »
bonjour,
controle si la reglette du collecteur d admission n est pas sortie de son logement;sinon ca peut etre un defaut d injecteur prevoire nettoyant systeme injection type fuel guard
« Réponse #2 le: 04 mars 2014 à 13:58:17 »
Je verrais sa avec mon bof ce week car moi j'y connais casi rien en méca donc voila lol. Merci pour ton aide TECHNICIENOPEL13 =)
Hors ligne BOD76
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/03/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CV BVA 6
  • Véhicule: Vectra Break élégance option NAVI 70/cuir/attelage
« Réponse #3 le: 03 avril 2014 à 20:00:12 »
si cela peu aider voici mes dernières péripéties. Après avoir changer le collecteur, le débitmètre, la vanne EGR les a coups et manque de puissance sont réapparus. J'ai déposé mes injecteurs pour contrôle car quand je débranche ma vanne EGR pas de problème hormis une légère perte de puissance entre 1700 et 2000trs.
Résultat deux injecteurs avec un dédbt de retour trois fois au dessus du maxi recommandé. Selon le diéséliste " centre BOSCH" avec ce défaut de retour c'est normal que la cde d'EGR déconne car le retour influe sur la pression de la pompe et donc sur le bon fonctionnement du turbo et système de recyclage de gaz car les différents capteurs balance des infos erronées.
Il a révisé un des deux injecteurs défectueux et le N° sera en échange std  200€ ht la bête. Je remonte les injecteurs demain et ensuite il fera un contrôle avec diag en statique et embarqué pour paramétrer l’ensemble des composants "boitier papillon, débitmètres cde de volets de collecteurs et modifier les pressions d'injection.
