09 juin 2024 à 17:26:07
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Changement du vase de liquide de refroidissement  (Lu 4481 fois)
dragonet
bonjour a tous . je doit changer le vase d"expansion  sur mon astra apparament cet une petite rondelle qui deconne . malgré le changement du capteur réfrigèrent . il sallume encore . ma question . si je retire le liquide de refroidissement du vase , avec une seringue . puis je comme sa remplacer le vase ? vider je debranche les durites et met en plce le nouveau vase . je remet du liquide et normalenent cet bon ... ou suis obliger de tous purger merci . gloups le pavé dsl
Hors ligne Slygnum
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Changement du vase de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 28 février 2014 à 00:00:24 »
Autant faire d'une pierre deux coups et vidanger le LDR pour en mettre du neuf
Si vis pacem, para bellum
dragonet
« Réponse #2 le: 28 février 2014 à 12:25:15 »
bonjour merci pour ta reponse le hic cet que je vient juste de faire la vidande du ldr
« Réponse #3 le: 28 février 2014 à 12:42:40 »
Tu débranche les durites, tu change le bocal, tu remets le même LDR mais au dessus du max .
 Tu démarre et fais chauffé le moteur (tranquillement, pas mode accélère et je fais faire du yoyo au compte tours).
Moteur chaud, tu le fais tourner entre 2500 3000 pendant 2 minutes
regarde tes MP  :icon_wink
dragonet
« Réponse #4 le: 01 mars 2014 à 00:27:48 »
bonjour merci a toi fantome
dragonet
« Réponse #5 le: 02 mars 2014 à 00:06:18 »
bonjour comment fait on pour retirer les collier d"origine qui sont sur les durites du vase d"expension ils ont 2 extrémités merci
« Réponse #6 le: 02 mars 2014 à 00:16:32 »
Essaye avec une pince multiprise
dragonet
« Réponse #7 le: 03 mars 2014 à 00:22:09 »
bonjour merci
