23 octobre 2026 à 06:01:19
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.7 CDTI 100] voiture ne démarre plus. Help!  (Lu 17840 fois)
Hors ligne guillaume1027
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100
  • Véhicule: opel astra H elegance
« le: 25 février 2014 à 17:15:55 »
je suis tout nouveau ici. J'ai un gros soucis, et je ne sais pas comment le résoudre!
Voilà, ma voiture ne démarre plus. Quand j'insère la clé, tous les voyants sont ok, la radio s'allume, les feux également, mais impossible de démarrer la voiture.
Par tout hasard, j'ai donc acheté une nouvelle batterie. Mais le problème reste le même.
Quand on tourne la clé, on entend un clic au niveau du boitier fusible il me semble. Du coup, j'ai acheté un nouveau fusible pour le démarreur. Mais toujours le même problème.
Le démarreur a été changé il y a 2 ans, je ne pense pas que ce soit ça...
Du coup, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Avez-vous une idée? Parce que la je m'énerve sur ma voiture  :icon_lol
Merci d'avance pour vos réponses!
Re : [ASTRA H 1.7 CDTI 100] voiture ne démarre plus. Help!
« Réponse #1 le: 25 février 2014 à 18:13:29 »
Je me suis trompé, c'est l'alternateur qui a été changé il y a 2 ans. Ce qui voudrait dire que le démarreur est à changer? Si oui, quel est le coût pièce plus main d’œuvre à peu près?
Hors ligne cruse59
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2005
  • Motorisation: 1.7cdti 100
  • Véhicule: opel astra h
« Réponse #2 le: 26 février 2014 à 11:37:30 »
tas pas essayé avec un bon coup de marteau sur le demarreur :marteau
Re : Re : [ASTRA H 1.7 CDTI 100] voiture ne démarre plus. Help!
« Réponse #3 le: 26 février 2014 à 21:09:59 »
:up1 ou une aide au démarrage au booster de batterie ou un cablage avec un autre véhicule
Lorsque tu tournes ta clef, tout ton tableau de bord s'allume et ca fait claclaclac.... démarreur collé :wink
« Réponse #4 le: 27 février 2014 à 11:19:37 »
tout d'abord merci pour vos réponses!
On a essayé de taper sur le demarreur mais il est difficilement atteignable donc je sais pas si ça était efficace.
Par contre, on a déjà essayé le cablage avec un autre véhicule mais toujours la même chose. Les voyants sont allumés sur le tableau de bord quoiqu'il arrive. Tout fonctionne sauf la voiture qui ne démarre pas. Y a pas vraiment de clac clac. Il y en a juste un seul quand je tourne ma clé de contact...
Donc la question, c'est comment décollé réellement le démarreur? N'est-il pas tout simplement mort? Et à quoi c'est du?
« Réponse #5 le: 27 février 2014 à 12:17:53 »
tu peux tenter un démarrage en poussant, voir si elle démarre sans démarreur. (tu mets le contact, tu pousse et passe la 3ème)
« Réponse #6 le: 27 février 2014 à 17:45:01 »
:up1 au moins tu seras rassuré sur le fonctionnement de ton moteur
Par contre, tu entends un seul clac...... le solénoïde serait il HS ?? :doute JM tu en penses quoi ?
« Réponse #7 le: 27 février 2014 à 18:31:58 »
Possible qu'elle soit HS, ou bien le démarreur est coincé.
En démarrant ainsi cela peut le débloquer
« Réponse #8 le: 27 février 2014 à 21:52:53 »
Bon, je vais essayer de la pousser!!! Si elle demarre, le soucis sera résolu vous pensez?
C'est quoi le solénoide? Si c'est ça, c'est quoi le coût de la pièce?
« Réponse #9 le: 27 février 2014 à 21:55:45 »
L'electroaimant qui déplace le pignon du démarreur et par son action enclenche le contact qui lance la rotation
« Réponse #10 le: 05 mars 2014 à 12:08:16 »
voilà, j'ai poussé ma voiture!!! Elle a démarré. J'ai roulé un peu avec, ne sait-on jamais !!!
Malheureusement, quand j'ai voulu la redémarrer, le problème était toujours le même que celui à l'origine...
j'attends donc votre verdict :icon_lol
On me dit partout que c'est le démarreur à changer complètement. Est-ce vrai?
« Réponse #11 le: 05 mars 2014 à 12:20:51 »
faudrait le démonter et regarder son état, et voir si il fonctionne hors moteur
« Réponse #12 le: 05 mars 2014 à 16:14:25 »
Sur ce coup, c'est un peu trop me demander  :icon_lol ma voiture ne redémarra plus jamais
« Réponse #13 le: 06 mars 2014 à 17:21:59 »
Ca change rien à ce qui se passe actuellement :bah
