04 novembre 2026 à 11:13:16
Auteur Sujet: Mouvements levier de vitesse dur  (Lu 5342 fois)
Hors ligne aldebaran38
  • Véhicule: insignia 2.0 CDTI 130 cosmo / pack infinity
« le: 25 février 2014 à 11:42:54 »
Salut a tous,
Je viens vers vous pour un petit souci, après un passage a la concession pour une fuite de la pompe de refroidissement de la vanne EGR... j'ai mon levier de vitesse qui fait des choses etranges :
Les mouvement verticaux (1-2 ou 3-4) ne posent pas de souci, mais les mouvements horizontaux (2-3 ou 4-5 et meme du point mort a la 1 etc ..) sont durs....
Meme sur la largeur du point mort, comme si je voualis faire point mort a 5 eme.... faut appuyer un peu fort a mon gout ...
Des idees sur le souci ?
Merci a vous tous
Re : Mouvements levier de vitesse dur
« Réponse #1 le: 25 février 2014 à 12:25:21 »
Retourne au garage, leurs demander si ils n'auraient pas touché à la commande de boite lors de leur intervention. Et qu'ils regardent
« Réponse #2 le: 27 février 2014 à 13:14:41 »
Merci pour le conseil.
J'ai enlevé le soufflet du levier de vitesse et j'ai graissé la base du levier, du coup ca fonctionne deja beaucoup mieux, je vais voir pour trouver une graisse plus épaisse afin que ce soit plus stable dans le temps...
Hors ligne corion
  • Date de 1ère mise en circulation: 27-06-2012
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160 EcoFlex
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
« Réponse #3 le: 02 janvier 2017 à 10:43:51 »
bonjour,
je poste sur cet ancien sujet, car je me trouve dans le même cas que toi :
depuis une quinzaine de jours, le levier est devenu dur :
verticalement, pas de pb, mais horizontalement, le levier ne revient que très doucement au point central, voire même pas du tout.
pour le moment, ce pb apparaît à chaud, après quelques dizaines de km (j'aurais mieux compris si c'était l'inverse) (petite précision : il fait en ce moment autour de 0 degré, sais pas si ça a à voir).
as-tu résolu définitivement le pb ?
tu dis avoir enlevé le soufflet : est-ce facile ? il n'y a qu'à tirer vers le haut ?
quel genre de graisse as-tu utilisée ?
merci d'avance pour tes infos, et à ceux qui auraient des trucs à ajouter ....
et bonne année à tous !
Hors ligne corion
« Réponse #4 le: 23 janvier 2017 à 14:38:41 »
bon, diagnostique Opel : remplacer les tiges de sélecteur de boite ;
opération à 400€, merci simca ! (petit clin d'oeil aux cinéphiles : 1 bon point au premier qui me donnera le titre du film)
