Je reviens sur ce forum après, et pour la deuxième fois, le changement de mes bougies de préchauffage.
Petites récapitulations chronologiques :
- Code ecn 038008 =» changement des bougies, marque BERHU (effacement du code), mais démarrage à froid un peu difficile...
- Code ecn 038008 revient, je m'aperçoit que les bougies montées sont trop courtes =» changement des bougies, marque BOSCH (plus longues) effacement du code, démarrage à froid sans problème.
- Un mois après (en ce moment), démarrage à froid avec un bruit de tracteur, l'impression de démarrer sur trois cylindres et code ecn 038008 revenu !
Mes questions :
Serait-ce un problème d'alimentation des bougies (je peux éventuellement vérifier la tension) ?
Les bougies sont-elles alimentées et commandées de façon indépendantes ou bien c'est le même relais qui commande les quatre ?
Ou se trouve ce relais ?
D'avance merci de votre aide
Franck
