23 octobre 2026 à 03:11:17
Auteur Sujet: [Multimédia] Avis sur poste chinois  (Lu 10481 fois)
Hors ligne Krys59
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Astra GTC OPC Line
« le: 20 février 2014 à 09:29:21 »
Bonjour à tous, j'ai commenté un autre topic mais aucune réponse du coup j'en crée un nouveau en espérant avoir plus de chances ici... :dents
Je veux changer le CD300 de titine parce que...ben parce que j'ai envie!
J'ai discuté avec getehem par MP et Liberty a été remplacé par android-caraudio.com
donc j'ai trouvé ce poste là
http://android-caraudio.com/fr/opel/96-autoradio-gps-dvd-pour-opel-insignia.html
lui me confirme qu'il est plug and play et qu'il n'y a besoin d'aucune modif
de plus il conserve les paramétrage disponible pour la voiture dans le CD300
qu'en pensez-vous?
Coluche "On dit toujours les belges c'est des cons, les belges c'est des cons... mais rien qu'en France y'a plus de cons que de belges.." :)
Re : [Multimédia] Avis sur poste chinois
« Réponse #1 le: 20 février 2014 à 20:56:12 »
il a l'air complet
Hors ligne Krys59
« Réponse #2 le: 20 février 2014 à 21:20:38 »
Je l'ai commandé ce soir.
Livraison dans 1 à 2 semaine.
On verra bien  :whistling
Hors ligne boobaloo007
    • Un camping en Provence
  • Date de 1ère mise en circulation: 2015
  • Motorisation: Mokka 1.6 cdti en attente de livraison
  • Véhicule: ça roule plus !
Re : Re : [Multimédia] Avis sur poste chinois
« Réponse #3 le: 20 février 2014 à 21:43:09 »
tiens nous au courant de l'install et fait un tuto si possible . ça m'intéresse ! :bien
« Réponse #4 le: 20 février 2014 à 21:49:29 »
Effectivement un tutoriel ça serait génial !!
Hors ligne Krys59
« Réponse #5 le: 21 février 2014 à 09:35:23 »
Ouaip pas de soucis si je pense à faire les photos en même temps  :icon_mrgreen
Hors ligne Krys59
« Réponse #6 le: 07 mars 2014 à 18:11:43 »
Salut à tous.
Une bonne et une mauvaise nouvelle...
La bonne j'ai reçu mon poste aujourd'hui emballage nickel et autoradio également.
Problème: je démonte l'ancien autoradio. Je remonte le nouveau.
Je test et là c'est le drame: plus de commandes au volant, pas d'accès aux réglages de l'obd et pire mêmes les touches de la console de clim pour l'ancien autoradio ne fonctionne plus.
En clair je ne peux m'en servir qu'avec l'ecran tactile.
Si jamais quelqu'un a une idée...
Moi je vais boire un verre  :mur :mad3 :biere
« Réponse #7 le: 07 mars 2014 à 18:25:18 »
Salut !
  y a subaben qui a fait un tuto ...renseigne toi au pres de lui si il peut t'aider .. :bah
Hors ligne Krys59
« Réponse #8 le: 08 mars 2014 à 10:25:10 »
Merci Luis mais subaben a monté un autoradio 1din grande marque donc pour la reprise des cables pas de soucis.
Moi je monte un 2 din chinois avec écran.
J'ai trouvé des tutos qui m'ont été bien utiles mais je n'y arrive pas :ranting
Hors ligne subaben
  • Motorisation: ESSENCE ! 2l turbo 1l4 16S et 2l2 16S
  • Véhicule: Full Opel => Insignia Meriva et Speedster
« Réponse #9 le: 08 mars 2014 à 10:30:59 »
Tu as bien un Canbus à brancher ? (petit boitier de la taille d'une boite d'allumette) il est noté quoi dessus ?
De mémoire il y avait une histoire de Firmware avec le CD300, c'est bien celui là que tu as ?
Hors ligne Krys59
« Réponse #10 le: 08 mars 2014 à 10:36:19 »
Oui oui j'ai bien un canbus.
Tout est resté dans la voiture je poste une photo taleur pour te montré ça.
J'ai envoyé un message a getehem et au site android caraudio mais jusqu'ici pas de réponse.
Le truc c'est que je n'avais pas de notice de montage avec l'autoradio.  :bah
Hors ligne subaben
« Réponse #11 le: 08 mars 2014 à 11:01:41 »
Oui poste une photo pour voir.
En terme de branchement on ne peut pas trop se planter, sur le Canbus du Pioneer on récupère tout directement de la prise faisceau d'origine.
Sinon je pense que tu l'as vu mais tu trouveras le message de @NOSPE, regarde si cela peut t'aider => http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,25753.0.html
"ca y est ça marche!!!!!!!!
Commande aux volants et tout le reste (sauf le GPS qui plante quand je fais une recherche d’itinéraire, mais je vais voir cela après)
Donc pour que tout fonctionne avec commande aux volants, voici la procédure:
- ne pas changer la version du canbus fournit avec l'autoradio
- connecter les différents câbles sur l'autoradio avec une petite différence, sur l'autoradio il y a une indication ILL ou on peut connecter des câbles avec prises 4 fils carrés (sur la photo y 'en a deux). Il faut donc connecter le câble rouge-blanc/vert-blanc sortant du CANBUS avec celui indiquer sur l’étiquette CANBUS et à la place du câble bleu/noir derrière l'autoradio (en dessous de l'indication ILL)
Il restera donc deux câbles déconnecter, à savoir ceux connecter avant bleu/noir et celui ayant deux câble coaxial en sortie.
- une fois connecter et démarré aller dans :
-->paramétré puis réglage (déplacer les icones vers la gauche, il se trouve tout seul sur la 3eme page)>taper le code 0000 puis valider
--> aller dans car set (icone en bas de l'écran, représentant une petite voiture)
--> sélectionner XP Chevrolet (CRUZE,EXCELLE xt,Aveo), il se trouve au-dessus de HC Citroën (C-Quatre), Peugeot (307/3008)
--> validé sur la touche de droite.
Une fois cela fait, couper le contact et ouvrir la porte conducteur et la refermer et verrouiller le véhicule avec la télécommande.
Rouvrir la voiture et démarrer le véhicule.
La magie s’opère!!!!! Commande aux volants, et tout le reste fonctionne."
Hors ligne Krys59
« Réponse #12 le: 08 mars 2014 à 12:40:21 »
Voilà ma photo du can bus.
Il n'y a pas beaucoup d'info dessus. Je n'ai qu'une prise a branche qui est relié directement sur le nouveau faisceau iso fourni.
Je reteste tout seul là après je verrai avec un pote si mes branchements sont bons
Hors ligne subaben
« Réponse #13 le: 08 mars 2014 à 13:10:16 »
Tu as vu mon message au dessus ?
Hors ligne Krys59
« Réponse #14 le: 08 mars 2014 à 13:38:04 »
Après un nouvel essai toujours pas.
Par contre j'ai trouvé 2 trucs qui me semble anormales.
La cosse femelle en haut a droite ne contient que 2 broches et sur la cosse male il y a plus de broches. 5-6 je ne sais plus.
Logiquement les commandes du cd300 sont récupérer par cette prise:
Iciiiii
Or c'est le faisceau d'origine qui y est relié.
Et enfin c'est quoi un putain de mcu r txd? :mur :mur
Hs: oui mes crocs sont magnifiques et non le papier renault n'est pas à moi :thumbup
Hors ligne Krys59
« Réponse #15 le: 08 mars 2014 à 13:55:50 »
 :whistling Oui Subaben désolé j'ai ien vu ton message mais je n'ai pas de mention ill sur mon autoradio.
Voici la config que j'ai reçu :
Le cable qui sort de l'écran? Une masse pour éviter les interférences sur l'écran?
Hors ligne subaben
« Réponse #16 le: 08 mars 2014 à 16:20:20 »
Tu dois avoir une prise  (de ton bloc Chinois) qui va sur le bloc de commande d'origine sur  ce que  tu as nommé "iciiiii"
Photo 24 de ce lien =>
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13317.0
Moi la fiche n'ai pas rebranché elle est dans le vide, logique plus besoin des commandes.
Ce que tu nommes fiche iso, c'est bien le faisceau d'origine qui se branche dedans ? moi le can bus reprend les données de là.
Photo 30 de ce lien =>
Hors ligne Krys59
« Réponse #17 le: 08 mars 2014 à 16:30:37 »
C'est bon ça fonctionne.
Encore deux trois trucs qui ne fonctionne pas mais le principal ok
En fait deux cosses qui allaient ensemble et que je n'avais pas remarqué.
 :spoton
Par contre je n'ai plus les réglages concernant le recul automatique du siège à la descente, l'inclinaison des retros pendant la marche arrière et autres.
Impossible de mettre le gps en route.  Edit: problème résolu  :icon_biggrin
Je demande au vendeur car il semble que certains réglages de l'autoradio me soit bloqués
Question: le Hp fourni avec le poste diffuse maintenant les sons du radar avant arrière ainsi que des clignotants mais je trouve ce son vraiment dégueulasse. Vous pensez que je peux faire quelque chose?
Hors ligne subaben
« Réponse #18 le: 08 mars 2014 à 21:22:04 »
Super !
Idem pour moi les sons ont changé, il faut modifier ton "buzzer" livré avec
Hors ligne Krys59
« Réponse #19 le: 09 mars 2014 à 09:02:58 »
Ouai j'ai vu pour le buzzer celui fourni avec le poste a un son merdique.
Je vais passé chez conrad racheté un buzzer et j'en profiterai pour commandé une camera de recul.
Par contre j'attends toujours la réponse de getehem
Hors ligne Krys59
« Réponse #20 le: 11 mars 2014 à 11:47:03 »
Et voilà j'ai du aller sur le tchat du site android caraudio pour obtenir une réponse..
Alors concernant le buzzer, ils ne peuvent rien faire en gros je dois me procurer un nouveau buzzer d'une qualité supérieur  :grrr
Pour la perte des règlages dispo dans le CD300 (basculement des rétros lors de la marche arrière, aide à la descente etc...), le gérant n'en a jamais entendu parler..  :reflexion :reflexion
Du coup je dois faire des copies d'écrans des choses bloqués sur l'autoradio et lui transmettre par mail pour étude.
La suite bientôt ... :bien
Hors ligne mikou87
  • Motorisation: 2,0 CDTI
  • Véhicule: insignia
« Réponse #21 le: 17 mars 2014 à 19:12:27 »
bonjour a tous,
@Krys59
je viens de me procurer le même autoradio pour ma tititne par contre je n'ai plus les commandes du panneau central, avez-vous du remplacer le faisceau d'origine (écrit iciiii sur la photo ?) du panneau central par un qui se branche sur l'autoradio chinois (comme il est dit par subaben)
car dans la boite que je n'ai aucun câble qui pourrait remplacer le faisceau d'origine (peut-être un câble manquant)
merci d'avance pour votre réponse
Hors ligne Krys59
« Réponse #22 le: 18 mars 2014 à 09:32:05 »
Bonjour à toi Mikou  :coucou
Non je n'ai pas changé le faisceau d'origine.
Si tu t'es procuré ton poste sur android car audio ils ont dû te fournir un faisceau iso qui se connecte sur ton ancien faisceau.
Pour les commandes au volant et centrales vérifie tes branchements...
A mon avis tu as oublié de connecté deux cosses ensemble tout bêtement (j'ai fait la même chose) :ange :ange
Prend des photos de ton branchement si possible.  :bien
Hors ligne mikou87
« Réponse #23 le: 18 mars 2014 à 16:10:47 »
bonjour krys,
voila mon installation:
le faisceau,
le cable mcu r/txd est connecter et les commande au volants fonctionnent (voir sur l'image 3) par contre je ne sais pas ou se connecte le vert/noir/blanc
voici le panneau central avec le connecteur d'origine de la radio,
et enfin le connecteur qui va sur le cable de l'écran d'origine
pour le reste le gps et le buzzer fonctionnent (pas top soit dit en passant ce buzzer  :icon_mrgreen)
mais le panneau central lui ne fonctionne pas... :mur :mur j'ai vérifié l'installation 3 fois :réflexion et toujours rien
en espérant que quelqu'un peut m'aider  :ave2 :ave2
merci d'avance
Hors ligne Krys59
« Réponse #24 le: 19 mars 2014 à 09:05:14 »
Pour ma part le panneau central ne fonctionnait pas au premier branchement
deux cosses étaient restées déconnectées.
Cela a fonctionné directement quand j'ai connecté la fiche verte avec la seule cosse du faisceau fourni qui passe  :reflexion
Il faut que tu revérifie, branches toutes tes cosses comme tu l'a fait ton branchement est bon, et à la fin il te restera une cosse libre sur le faisceau iso et une cosse sur l'autre faisceau.
Je ne saurai plus te dire exactement lequel c'est.
c'est sûr que tu as une fiche qui n'es pas connecté.
Je suis désolé mais je me vois mal redémonté surtout en ce moment je suis over booké
Bon courage et ne t'énerve pas tu va trouver la solution  :bien
