29 mai 2024 à 05:49:55
Auteur Sujet: [ODB] Disparition de la ligne d'affichage Autonomie  (Lu 4025 fois)
Hors ligne Wally
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2013 | 06/2013
  • Motorisation: 1.2 85cv | 1.4 Turbo 140cv auto
  • Véhicule: Corsa D | Zafira Tourer Cosmo Pack A
« le: 17 février 2014 à 19:18:03 »
Sur l'écran principal de l'affichage central, j'ai d'habitude 3 lignes sous les infos "radio" :
 - Autonomie
 - Consommation moyenne
 - Consommation instantanée
Depuis quelques jours la ligne "Autonomie" n'est plus du tout affichée (ni le titre, ni la valeur). Je suis passé chez Opel, et tout ce qu'ils trouvent à inventer c'est : "il faut changer l'afficheur, c'est une pièce à 800 euros" !!
C'est n'importe quoi car sur d'autres écrans (l'ODB par exemple) ces lignes s'affichent bien.
Je pense plutôt qu'il y a un problème logiciel.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce souci ? Y a-t-il des spécialistes pour me confirmer mes impressions ? Que faut-il demander précisément à mon concessionnaire ?
Merci d'avance,
Seb
(et merci pour ce forum !!)
Wally
Hors ligne Wally
Re : [ODB] Disparition de la ligne d'affichage Autonomie
« Réponse #1 le: 01 mars 2014 à 14:38:31 »
Hello !
Je me permets simplement de relancer le sujet car visiblement personne n'a répondu. Personne n'a d'idée sur ce que je peux faire pour rétablir l'affichage ?
J'ai relu un grand nombre de sujets du forum, et je n'ai pas trouvé de problème similaire.
J'ai fait une photo de l'affichage pour vous donner une idée :
Merci d'avance
Wally
Wally
« Réponse #2 le: 01 mars 2014 à 19:39:42 »
C'est quoi les tâches ? Des problèmes sur l'écran ?
Hors ligne Wally
« Réponse #3 le: 02 mars 2014 à 21:20:57 »
Ca ressemble à de l'humidité dans le LCD. Ca disparaît aux beaux jours et l'emplacement est variable selon les jours. Peut-être une condensation quelque part, la voiture "dort dehors".
Wally
Hors ligne Wally
« Réponse #4 le: 14 juillet 2014 à 14:15:42 »
Mon concessionnaire n'ayant toujours pas été en mesure de résoudre ce problème, je me permets de remonter le sujet. Est-ce que quelqu'un a une idée du problème et de sa résolution ?
Merci d'avance !
Wally
(et puis j'ai la centralisation AR gauche qui ne marche plus et le fusible des vitres électriques arrières qui grille tout le temps... mais je vais fouiller un peu le forum à la recherche de réponses)
Wally
Re : Re : [ODB] Disparition de la ligne d'affichage Autonomie
« Réponse #5 le: 14 juillet 2014 à 16:04:12 »
Merci d'avance !
Wally
probleme 1: tu as essayé le reset magique de PCG ?
probleme 2: regarde la gaine des fils de la portière s'il n'y en a pas un de sectionné.
Hors ligne Wally
« Réponse #6 le: 15 juillet 2014 à 14:40:37 »
Problème 1 : reset magique de PCG ? Un truc que je peux faire moi-même ? Un lien sur le sujet du forum ? Merci d'avance ;)
Problème 2 : effectivement j'ai sorti mon fer à souder sur les conseils trouvés sur ce forum, et raccordé 3 fils cassés dans la gaine souple en bas de la portière, et ça remarche... après je ne sais pas combien de temps des soudures à l'étain peuvent tenir. En tout cas je peux partir en vacances avec une portière qui ferme et des vitres qui remontent.
Wally
« Réponse #7 le: 15 juillet 2014 à 20:13:39 »
reset magic c'est débrancher la batterie et relier le plus et le moins ( fil rouge et noir ensemble quelques minutes ) et rebrancher  :icon_wink  tout devrait se réinitialiser .
Hors ligne Wally
« Réponse #8 le: 16 juillet 2014 à 11:37:25 »
OK, merci. Avant de tester : il y a besoin d'un code pour redémarrer après un reset ? Un risque particulier à connaître avant la manipulation ?
Wally
« Réponse #9 le: 16 juillet 2014 à 13:00:04 »
juste le code pour la radio et réinitialiser les vitres  :icon_wink
« Réponse #10 le: 16 juillet 2014 à 19:45:07 »
Sur le Zaf B pas de code autoradio.
Re : Re : Re : [ODB] Disparition de la ligne d'affichage Autonomie
« Réponse #11 le: 16 juillet 2014 à 19:46:45 »
ok  :jap savait pas  :bah  :icon_wink
