07 novembre 2026 à 14:34:22
Auteur Sujet: [Astra h 1.7 Cdti 100Cv] P0560 Tension du système - panne  (Lu 4734 fois)
Hors ligne zipzoup76
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/12/2004
  • Motorisation: 1.7 cdti 100ch
  • Véhicule: opel astra
« le: 17 février 2014 à 17:04:47 »
P0560    Tension du système - panne .j'ai cette erreur qui s'affiche sur une petite valise .la voiture démarre a froid mais a chaud elle se coupe en roulent et impossible de redémarré .c'est une opel astra h 1.7 cdti 100 ch diesel http://www.forum-opel.fr/Smileys/fo/ranting_1.gifhttp://www.forum-opel.fr/Smileys/fo/ranting_1.gifhttp://www.forum-opel.fr/Smileys/fo/ranting_1.gif
Re : [Astra h 1.7 Cdti 100Cv] P0560 Tension du système - panne
« Réponse #1 le: 17 février 2014 à 17:37:56 »
D'abord Bonjour
« Réponse #2 le: 18 février 2014 à 09:48:14 »
bonjour dsl
« Réponse #3 le: 18 février 2014 à 09:51:37 »
bonjour jai deux code erreur qui s'affiche quand j'appuie sur le frein et accélérateur
ECN 210 304
ECN 210 306
MERCI d'avance pour les reponse
« Réponse #4 le: 18 février 2014 à 12:35:25 »
P2103 throttle actuator control motor circuit high
P2103 actionneur du papillon, commande du moteur, circuit haut
en gros boitier papillon
