09 novembre 2026 à 04:32:05
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti 125Cv ] Consommation ldr  (Lu 7004 fois)
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« le: 15 février 2014 à 15:08:30 »
Bonjour a tous.... Et par avance milles excuses au moderateurs. J'avais deja lancer un sujet sur mon problemes mais suite a la coupure je ne le retrouve pas??
Bref voici mon probleme... Je remet depuis quelques mois du ldr pas en grande quantites mais mon ZAF (ZAF A 2.2l dti 125ch de 2002 et 219000 kms) en consomme quand meme plus qu'avant.
 Pouvez vous me dire si je venais a avoir une fuite au radiateur de chauffage j'aurrais certe les pied mouiller mais j'aurrais egalement une odeur dans l'habitacle meme si c'est une petite fuite??
Merci de vos reponses
Re : [Zafira A 2.2 Dti 125Cv ] Consommation ldr
« Réponse #1 le: 15 février 2014 à 15:25:50 »
Oui il y aurait de l'eau à l'intérieur
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
« Réponse #2 le: 15 février 2014 à 15:29:58 »
Normal, j'ai remis la sauvegarde de jeudi matin (3h00), tous les messages entre jeudi 3h00 et jeudi 23h00 sont perdus  :bah
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
« Réponse #3 le: 15 février 2014 à 15:32:27 »
La pompe à eau ?
Hors ligne BB21
Re : Re : [Zafira A 2.2 Dti 125Cv ] Consommation ldr
« Réponse #4 le: 15 février 2014 à 15:52:44 »
La pompe à eau ?
J'y est penser mais aucune idee sur la main d'oeuvre. Au niveau de la piece apparement quand on va sur certain site le prix n'est pas exorbitant mais c'est le taux horaire qui me fait peu.. Quelqu'un aurrait une idee?
En faisant controler la courroie d'accessoir on peux voir l'etat de la pompe a eau?
Hors ligne BB21
« Réponse #5 le: 08 mai 2014 à 22:19:12 »
Bonsoir a tous..
Mon probleme de perte de ldr n'est pas resolu. Je me suis apercu que sous ma moquette cote passager j'ai une oreole mais uniquement sous le tapis de sol mais rien au milieu et sous la planche de bord ni coté conducteur. Pensez vous que cela pourais etre mon radiateur de chauffage? Et ma derniere question est puisque je ne met plus le chauffage a cette periode de l'année le ldr ne passe plus par le radiateur donc je ne devrais plus perdre de ldr ou bien le circuit reste ouvert meme si je ne chauffe pas?
Hors ligne manugtt
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/12/2003
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: zafira design edition
« Réponse #6 le: 11 mai 2014 à 18:46:53 »
réponse qui peut parraître bête mais jète un oeil autour de ton bocal plus précisément autour de la durite qui ce situe sur le haut et regarde si la tétine ou tu emboîte la durite n'est pas sèche et craquelé
préparateur auto ou décapage cryogénique plus que des métiers seule la passions reigne!!!!
Hors ligne sm911
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2002
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 11 mai 2014 à 22:07:28 »
Salut je ne sais pas si ton problème est résolu mais moi j'ai eu ça sur le mien, sans trouver l'origine de la fuite...
Un jour la durite à finit par céder pour de bon, forcément sur autoroute  :evil...
En fait le cache plastique à absorbé au fur et mesure ma fuite de ldr, donc je n'avais aucune fuite visible sous le véhicule...
C'est la grosse durite visible sous moteur qui fait un U 10cm de long 6.70 chez opel
Bon courage
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 12 mai 2014 à 12:30:37 »
Bonjour ;
Le plus simple tu trouve un bouchon de vase d'occas ( ou tu achètes un neuf et prend ton vieux )
Tu récupères chez un monteur de pneus une valve neuve
Tu perces ton bouchon au bon diamètre ( environ 6 à 8 mm ) juste à coté de la soupape de sécurité
Tu monte le tout à la pate à joint
Puis tu laisses sécher 4H
Ensuite tu le met en place sur ton vase moteur à l'arrêt
Plus qu'à mettre sous pression à 1 bars ( pas plus ) et tu attend de voir par où çà sort
Je l'ai fais sur mon 2.2 dti il y a 15 jours ce qui m'a permis de me rendre compte que le joint papier ( à la place d'un métal ) fournis avec le calorstat Valéo ( en réalité du Vernet ) était de la merde et suintait un peu  :grrr :grrr
J'attend de voir si je consomme du ldr avant d'aller acheté un vrai joint chez Opel et tout re-démonté  :mur
Hors ligne BB21
« Réponse #9 le: 14 mai 2014 à 09:36:13 »
Ras de se coté la... Merci de ton idee
Hors ligne BB21
« Réponse #10 le: 20 août 2014 à 15:20:19 »
Bon apres discution on m'a dit que c'est peux etre mon bouchon de vase d'expansion car apparement peux etre que ca peux fuire de la... Donc bouchon acheter je fait de la gande route demain je verrais bien ...  En tout cas 23euros un bouchons c'est du lux lol
Hors ligne ErwanDTI
  • Motorisation: 2.2 DTI
Hors ligne BB21
« Réponse #12 le: 20 août 2014 à 22:17:06 »
Bonsoir je dois faire 1300km en 6 jour et je dois partir demain comme ça je verrais bien si c'est ça. C'est aussi pour ça que je l ais acheter chez Opel.
Hors ligne Jean Bart
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 16V 125 ch
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #13 le: 24 février 2015 à 12:57:43 »
Pas de retour d'info du remplacement du bouchon...
Ça a été ? Conso LDR résolue ?
Hors ligne BB21
« Réponse #14 le: 24 février 2015 à 14:26:25 »
Bonjour...  Non pas resolu...J'en remet moins mais il m'en consomme toujour.. En discutant avec le mecano qui me fait mes revisions, il m'a dit qu'il se pourrait qu'il y ais une durite qui fuit a une certaine temperature ou peux etre le vase d'expansion qui deconne.
Alors je sais pas trop... Si c'est une durite qui commence a lacher le trou va bien finir par s'agrandir et la je verrais mieux la fuite mais ce qui me surprend c'est que je n'ais aucune taches d'eau au sol. Et Opel ne m'a rien trouver quand il l'on mis sous pression :bien. Je verifie regulierement le niveau du ldr donc voila. Au vu de ses 240000kms je vais pas non plus faire de grosses depenses dedans.  Donc voila quand je trouverais je vous le signalerais...
