02 novembre 2026 à 09:53:23
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Di ] Ne démarre pas  (Lu 2899 fois)
Hors ligne daxhelet
  • Véhicule: opel zafira 2.0 Di 60KW
« le: 04 février 2014 à 18:58:46 »
je possède une opel zafira 2.0 DI 60 kw année 2000. La semaine dernière, nous l'avons garé devant notre domicile aucun problème. Le lendemain impossible de la démarrer. On a changé les bougies de préchauffages, la batteries. On a ensuite branché l’ordinateur qui soulignait un problème avec la sonde de compressions moteur. On a remplacé la sonde par la même occasion on a fait l'entretien.
On a branché l'ordi à nouveau et d'après le garage plus de problème. La voiture a démarrer jusque mon domicile mais deux heures après elle ne démarrait plus. ( La voiture démarre avec du Start pilote)
outre le problème de démarrage, je n'ai plus de feu anti Brouillard , ni de lumière au tableau de bord. (fusibles sont ok)- lampes anti brouillard aussi.
Avant d'aller au garage et de débourser des sommes importantes si quelqu'un pouvait m'aider. merci
Re : [Zafira A 2.0 Di ] Ne démarre pas
« Réponse #1 le: 04 février 2014 à 19:02:16 »
Joints injecteur , retours gasoil ou pire la pompe HP
Hors ligne daxhelet
« Réponse #2 le: 04 février 2014 à 19:18:49 »
Pompe hp La Valise l'aurait détecter non?
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : Re : [Zafira A 2.0 Di ] Ne démarre pas
« Réponse #3 le: 05 février 2014 à 17:38:14 »
 :up1
 Quand  tu la demarre au start pilote elle tiens bien le ralentie ou bien elle  cale??  Ta place de parking est en pente ou a plat?
Car c'est souvent le soucis quand tu gare ton vehicule en pente et que tes joints d'injecteurs son hs ca peux te desamorcer le gasoil
