07 novembre 2026 à 17:34:17
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Problème démarrage  (Lu 3442 fois)
Hors ligne nikko2028777
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2007
  • Motorisation: 1.7CDTI
  • Véhicule: Astra H
« le: 28 janvier 2014 à 16:36:40 »
J'ai besoin de votre avis d'expert. Depuis la vague de froid j'ai des soucis pour démarrer.
J'ai testé la batterie au multimètre -> 12.6V à l'arrêt et 14.4V en fonctionnement. Le voyant batterie est au vert, y a juste les cosses qui sont un peu sales.
Pour moi cela ne viendrait pas de la batterie ni de l'alternateur. la voiture à 7 ans et 110 000kms. La batterie n'a jamais été changé, j'ai changé les bougies de préchauffages il y a 1 an et demi.
Je voulais savoir si vous aviez des idées j'aimerais pas me retrouver coincé :)
Après on me dit le démarreur mais comment savoir si c'est ça, ou les charbons mais là ça dépasse mes connaissances  :reflexion
Merci par avance pour votre aide.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Problème démarrage
« Réponse #1 le: 28 janvier 2014 à 18:23:28 »
bonjour,BATTERIE  de 7 ans elle a tres bien travaillée;il est temps de la remplacer;attention une batterie fournie une TENSION environ 12,7 volt bien chargée ,il ne faut pas oublier un  trés gros facteur ,celui de l INTENSITE de demarrage,celui ne peux se voir qu avec un appareil de professionelle
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #2 le: 29 janvier 2014 à 13:36:07 »
Bon, ben on va dire que je vais changer la batterie dans un premier temps et on verra si le problème persiste ou non.
Merci pour cette réponse rapide.  :thumbup
Hors ligne mimi94320
« Réponse #3 le: 29 janvier 2014 à 14:59:14 »
Tu as vérifié tes bougies de préchauffage ?
you got damn right !
Hors ligne glacesmax
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/04/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: astra break
« Réponse #4 le: 10 mars 2014 à 11:42:27 »
j'avais le même problème que toi. J'ai changés le bougies et ça n'a rien changé. J'ai changé la batterie et ça demarre beaucoup mieux. Par contre j'en ai mis une plus puissante car je la trouvé un peu faible et en plus j'avais la place.
vu l'age de ta batterie ça ne coute rien d'essayer.
