22 octobre 2026 à 23:26:55
Auteur Sujet: [Astra H 1.2i] Passage de vitesses  (Lu 4262 fois)
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/08/2006
  • Motorisation: (Z12XEP) 1229 Cm3 (59Kw/80cv)
  • Véhicule: Astra H
« le: 26 janvier 2014 à 10:05:01 »
Je trouve un peu de difficulté lors du passage du 1 et du 2 sur mon Astra. Les rapport ont du mal à passer c'est un peux dur (comme si il y a quelque chose qui freine), il faut un peux de force pour faire passer les vitesses. Et lors du passage de l'arrière parfois la boite vitesse broute pourtant que j'incline le levier vitesse au maximum vers la gauche.
Une autre chose: est-ce que, sur le moteur Z12XEP un réglage de calage à l'allumage est possible ou non pour optimiser la consommation?
Merci pour votre aide.
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
Re : [Astra H 1.2i] Passage de vitesses
« Réponse #1 le: 26 janvier 2014 à 22:04:05 »
j'attends toujours vos conseils
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #2 le: 26 janvier 2014 à 22:17:47 »
Hm deja tu est sur que tu a un 1.2 ?? Car sur les H ca existe pas c'est un 1.4 minimum  z14xep 90 cv
Il n'y a que la corsa qui a un 1.2
Pour l'allumage il ny a pas de reglage et pour ta boite fait une vidange de boite pour deja éliminer un probleme de graissage
Combien de km a ta voiture ?
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #3 le: 27 janvier 2014 à 00:13:15 »
La voiture a roulé maintenant 152900Km.
Concernant la motorisation c'est bien le Z12XEP.
Le moteur y figure dans e manuel d'utilisation de l'astra et ça consomme comme le 1.4 "8L/100" en ville toujours suivant le manuel d'utilisation  :mur.
Merci.
« Réponse #4 le: 27 janvier 2014 à 07:32:50 »
Merci.
Pardon du moin elle n existe pas dans le catalogue en france et uniquement pour la gtc ( j avais regarder que pour la 5 porte )
1.2 Twinport Ecotec 80 ch (moteur X12XE) distribuée en Tunisie
Deja que 90 cv cest pas fameux la tu doit pas pouvoir grimpé au arbre
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
Re : Re : [Astra H 1.2i] Passage de vitesses
« Réponse #5 le: 27 janvier 2014 à 09:24:58 »
Oui, je confirme que c'est pas puissant, mais suffisant pour une conduite douce.
Le moteur c'est le Z12XEP et non pas le X12XE. Déjà j'ai fait diagnostiquer la voiture avec l'opcom et c'est bien le Z12XEP Ecotec.
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #6 le: 04 février 2014 à 21:05:07 »
J'ai graissé le mécanisme du levier du vitesse sous le capot avec du carburant Diesel, en utilisant un compresseur.
J'ai constaté un peux d'amélioration concernant le passage des vitesse mais le problème persiste encore.
Est-ce qu'il y a un réglage à faire de ce mécanisme sous le capot moteur?
Merci.
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #7 le: 05 février 2014 à 12:56:40 »
j'attends vos conseils.
