Bonjour à tous.
Sur une astra 1.6 de 2002, j'ai deux messages de défaut :
* P1120 : accelerator pedal position sensor 1-2 correlation. Present
* P1150 : Limp home. Electronic trottle control limited performance. Present
Bien sur ces défauts ne sont pas acuitable depuis un OP COM.
Les symptomes : aprés avoir démaré le moteur, en voulant accélérer, le moteur cale subitement, et ne peux plus redémarrer, si ce n'est en verrouillant et déverrouillant les portes, contact coupé. 'OP COM me donne une autre info : puissance réduite !
Donc j'ai vérifié d'abord la pédale, comme suit :
* mesure de la résistance de chacune des pistes du potentiomètre
* vérification des tensions aux bornes du potentiomètre, tensions vues par le calculateur et affichées sur L'OP COM
- piste 1 = 1.12v, et piste 2 = 0.96 v , le tout au ralenti. En appuyant sur la pédale, les deux tensions montent bien simultanément, jusqu'a 5.1 v pédale enfoncée à fond.
J'ai ensuite vérifié le papillon de gaz ( modèle avec un moteur de manoeuvre et un potentiomètre à deux pistes pour recopie de la position, comme suit :
- piste 1 = 4.8 v et piste 2 = 0.9V papillon fermé. En faisant bouger le papillon à la main, les deux tensions évoluent simultanément mais en sens inverse, pour donner papillon ouvert à 100 % piste 1 = 0.9 V et piste 2 = 5.1 V
Quelqu'un connait-il les tensions exactes, et les valeurs à ne pas dépasser ?
Sinon aprés ces points que faut-il vérifier, qui npourrait causer mes problèmes.
Au plaisir de lire vos réponses. En attendant, bon week end.
Cdlt
