22 octobre 2026 à 21:19:46
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Niveau lave glace  (Lu 4359 fois)
Hors ligne redox69
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/07/2004
  • Motorisation: 1.7 dtci
  • Véhicule: astra H
« le: 24 janvier 2014 à 15:41:36 »
Sur ma Opel Astra 1.7 année 2004 que je viens d'achetée , j'ai deux messages sur ODB
1- vérifier garniture frein
2- vérifier niveau eau lave-glace
pour le 1ier souci, j'ai vu que l'ancien proprio a monté des plaquettes sans le branchement du capteur d'usure (les fils sont coupés)
Pour le 2ième souci, j'ai mis du lave glace mais j'ai toujours le message d'erreur,
pour info, quand je déclenche les essui-glaces j'ai pas flotte qui sort sur la pare brise avant  :ranting mais ça marche nikel sur celui d'arrière.
Pouviez vous m'aider SVP?
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Niveau lave glace
« Réponse #1 le: 24 janvier 2014 à 17:32:08 »
Je dirais que tu as deux soucis sur le lave glace, capteur de niveau et la pompe.
Entends tu la pompe tourner lorsque tu l'actionne? Si tu ne l'entends pas peut être que le fusible est hs, da, s le porte fusible du compartiment moteur.
Hors ligne redox69
  • Véhicule: astra H
« Réponse #2 le: 24 janvier 2014 à 22:15:49 »
Merci FANTOME91 pour ta réponse,
effectivement j'entend bien la pompe, sinon ça fonctionne bien pour le pare brise arrière. est ce qu'il y a 2 pompes ? une pour le pare brise avant et une 2ieme pour le pare brise arrière?
Hors ligne redox69
  • Véhicule: astra H
« Réponse #4 le: 25 janvier 2014 à 10:10:14 »
merci chef, je vais checker ...
« Réponse #5 le: 25 janvier 2014 à 10:15:05 »
Lors du montage démontage des freins, n'a t il pas coincé un tuyau de la pompe de lave glace qui va vers les gicleurs avant ??
Même si la proximité n'est pas immédiate, on ne sait jamais comment bricolent les gens :dents
Hors ligne redox69
  • Véhicule: astra H
« Réponse #6 le: 25 janvier 2014 à 23:22:21 »
merci PCG@MER, c'est pas improbable ce que tu préconises surtout que l'ancien proprio a monté des plaquette de frein sans capteur d'usure, du coup j'ai le message garniture frein du coup j'ai lu qu'il faudrait relier les deux fils pour faire disparaître le message , mais bon ce n'est pas le sujet de ce post ...
merci quand meme
