09 novembre 2026 à 08:45:47
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0i OPC] Affichage marque "PROGRAM" a la place de la conso.  (Lu 4523 fois)
Hors ligne mila44
  • Motorisation: 2.0 opc
  • Véhicule: Zafira A
bonjour, :coucou
depuis que j'ai mon OPC j ai un message "PROGRAM" a l'affichage je voulais savoir si je peut le regler ou sais par balise que sa se regle?
et pourquoi sa s'affiche sa j'ai comparer avec le Zafira de ma maman c'est pour sa que j ai pas fait gaffe direct :pan
tout fonctionne sinon niveau affichage mais je peut juste pas mettre la temp. ext la conso et tout les autre indication qui y a en temps normal
bref si vous avez une idee merci d'avance  :thumbup
Hors ligne mila44
Re : [Zafira A 2.0i OPC] Affichage marque "PROGRAM" a la place de la conso.
« Réponse #1 le: 28 janvier 2014 à 18:58:56 »
UP  :woohoo
« Réponse #2 le: 28 janvier 2014 à 19:11:22 »
 J'ai trouvé que ca sur le forum  .... si ca peux t'aider  :bah
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13435.msg297046.html#msg297046
Hors ligne mila44
merci j'avais vu mais pas eu de nouvelle si il a trouver une solus :bah
essaye la solution  du reset  :bah
Hors ligne gsxr1000
  • Date de 1ère mise en circulation: 30.09.2002
  • Motorisation: 2l turbo opc
  • Véhicule: zafira a opc 192ch
« Réponse #5 le: 30 janvier 2014 à 18:33:11 »
Bonjour c'est quoi le reset?
« Réponse #6 le: 30 janvier 2014 à 18:44:14 »
C'est de débrancher la batterie pendant quelques minutes ... et de faire toucher les 2 câbles  ( débrancher de la batterie bien sur  :ange )
 ce qui permet de  réinitialiser l'odb
Demande à PCG,  c'est le pro du reset, il sera ravis de t'en expliquer les vertus.
PCG le monsieur te demande
 :ptdr  :eekout
Hors ligne mila44
je vais essayer sa (j aurai bien laisser brancher la batterie pour voir  :dents) je vous tien au courant j'ai les freins a faire et le cable de frein a main aussi bref plein de petite bricole qui m'embete mais une fois fini sa va tourner comme une horloge de mon pays  :icon_wink
Hors ligne mila44
hello toujours pas trouver de solus le reset fonctionne pas
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
soit l afficheur n a jamais ete programmé '(il y a des infos a y entrée) via le tech2 (opcom???????)
ou peut etre qu il provient d un autre vehicule
