02 novembre 2026 à 05:33:29
Auteur Sujet: [Injection] Problème de démarrage  (Lu 3229 fois)
Hors ligne carliers7
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/02/2011
  • Motorisation: 1.7l 125ch
  • Véhicule: astra cosmo
« le: 20 janvier 2014 à 15:04:04 »
bonjour, pouvez-vous m'aider j'ai une Opel zafira élégance d'octobre 2001 impossible de la remettre en route ,pas de code panne j'ai une arrivée de gasoil au niveau des injecteurs je ne sais plus quoi contrôler j'ai mis une pompe électrique pour bien purgé mon circuit gasoil merci d'avance
Hors ligne Dilik35
  • Motorisation: 2.0 16s DI
  • Véhicule: Zafira A
Re : [Injection] Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 20 janvier 2014 à 22:00:49 »
Essaye de démarrer au Start pilot, si il n'y a pas de changement lorsque tu vaporise c'est que l'injection n'autorise pas le démarrage donc sa viendrai d'un capteur.
« Réponse #2 le: 20 janvier 2014 à 22:17:05 »
au Start pilot le moteur réagit il  fait pour démarrer mais pas de fumée j'ai contrôlé au niveau des injecteurs il y à du gasoil mais pas de pression ça doit sûrement venir de la régulation ou de la pompe peut-on vérifier ?
Hors ligne Dilik35
« Réponse #3 le: 22 janvier 2014 à 19:19:42 »
Et c'est suite à quoi qu'il ne veut plus démarrer ?
« Réponse #4 le: 22 janvier 2014 à 22:21:49 »
quelques difficultés à mettre en route le matin.puis un matin elle n'a pas voulu démarrer
« Réponse #5 le: 22 janvier 2014 à 22:42:53 »
si c'est un 2.0 dti ou di  alors joints d'injecteurs hs ou tuyaux de retour gasoil hs  ou les deux..  beaucoup de sujets parlent de ces problèmes tu trouveras toutes les infos en faisant une petite recherche sur le forum  :jap
« Réponse #6 le: 23 janvier 2014 à 06:48:39 »
oui  mais pas de pression en sorti de la pompe d'injection
Hors ligne Phanou33700
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 janvier 2001
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 24 janvier 2014 à 20:23:06 »
bonsoir !
Sur ce modèle cette panne est fréquente...
Il faut en premier lieux vérifier les durites de retour gasoil. Si elles sont poreuses .... démarrage impossible !
Faire une bonne vérification du circuit de gasoil.
Les joints d'injecteurs peuvent également être en cause.
Et bien sur la pompe à injection peut être HS.
Et il n'y aura aucun code défaut pour toutes ces pannes.
Beaucoup de Topics parlent de ces pannes. Effectue une recherche pour te faire une idée.
bon courage .
stéphane
Stéphane.
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #8 le: 25 janvier 2014 à 12:06:09 »
Des fois aussi, le support de filtre à gasole n'est pas étanche et la prise d'air empêche le démarrage !
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
