08 novembre 2026 à 22:04:23
Auteur Sujet: [Astra G 1.6i] Remplacement calculateur moteur  (Lu 8214 fois)
Hors ligne Astranico
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/11/2001
  • Motorisation: essence, moteur Z16XE
  • Véhicule: Astra G 4 portes, essence
« le: 19 janvier 2014 à 17:46:27 »
Je suis nouveau sur ce site, donc mes excuses si je ne fais pas bien!
Mon problème : sur une astra G essence de nov 2001, moteur z16xe, je dois remplacer le calculateur moteur. J'en ai trouvé un d'occas et j'ai un OPCOM. Le remplacement a été fait, et j'ai un défaut de non reconnaissance du transpondeur.
Dans la doc ( en anglais) que j'ai pu trouver, il est mentionné que le calculo doit être réinitialisé avant échange, mais qu'aprés cette manip, il ne sera pas possible de démarrer le moteur.
Si quelqu'un a déjà procédé au remplacement du calculo et à sa reprogrammation, merci de m'indiquer la marche à suivre détaillée.
Dans l'attente de vos réponses mes remerciements anticipés.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra G 1.6i] Remplacement calculateur moteur
« Réponse #1 le: 19 janvier 2014 à 19:34:24 »
bonsoir,pour que ton calculateur soit fonctionnel,il aurait fallu qu il soit deprogrammé sur le vehicule sur lequel il etait posé;a partir de la ton opcom aurai pue le reprogrammé ,en l etat actuel il ne te sert a rien meme avec ton op com,ou opel;il fallai recupérer le kit de demarrage;( clé, transpondeur et calculateur)
« Réponse #2 le: 21 janvier 2014 à 14:00:19 »
A technicienopel13 :
Merci de votre réponse, bien qu'elle ne sollutionne pas mon problème! Dans mon cas le calculateur vient d'angleterre, et je sais ( du moins c'est ce qui m'a été dit) que le véhicule d'origine n'existe plus. Donc sans grand espoir pour moi.
Ceci dit, et pour ma culture générale, le calculateur moteur, pour pouvoir être réutilisable doit être deprogrammé sur son véhicule d'origine ( par transfert de jeton ou de code ?) pour pouvoir être reprogrammable. C'est bien cela ?
En synthèse si je ne puis remplacer le calculo par moi même, et comme une intervention par OPEL est trop onéreuse, je vais devoir me résoudre à remplacer le véhicule.
Si quelqu'un a une autre idée.
Merci à tous.
Cdlt
Hors ligne bart40140
« Réponse #3 le: 21 janvier 2014 à 18:11:49 »
Merci à tous.
Cdlt
Si je resume technicien
Si tu récupère sur une voiture le calculateur, anti démarage et la clé
Tu n'aura pas besoin de passer par chez opel
« Réponse #4 le: 21 janvier 2014 à 19:24:08 »
bonsoir,tu as tout compris
Hors ligne jeanpi63
  • Date de 1ère mise en circulation: 01.02.1999
  • Motorisation: essence 1,6 l
  • Véhicule: opel astra g
« Réponse #5 le: 05 février 2015 à 21:15:05 »
Néophyte, je corrige mon message ci-dessus (veuillez m'en excuser)
edit FANTOME91 j'ai nettoyé ne tant fais pas  :icon_mrgreen
Mon Astra G essence 1,4l de 1999 s'étouffe dès le démarrage. La raison est inconnue. Pouvez vous m'adresser un schéma électrique à partir du calculateur moteur. Ou bien m'indiquer où je peux me le procurer.
Vous en remerciant par avance.
Re : Re : [Astra G 1.6i] Remplacement calculateur moteur
« Réponse #6 le: 06 février 2015 à 13:12:33 »
Merci d'éviter de poster plusieurs fois le même sujet :icon_mrgreen
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30861.msg603329#msg603329
