02 novembre 2026 à 03:22:18
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2i] Clignotants avant HS  (Lu 6613 fois)
Hors ligne Manu972
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 decembre 2001
  • Motorisation: 1l2 essence
  • Véhicule: Opel corsa c
« le: 18 janvier 2014 à 17:53:51 »
Je possede une Opel corsa c de 2001 avec 90 000km. J'ai un problème de clignotant, les clignotants avant ne fonctionnent plus. Ceux de l'arrière et de l'ails fonctionnent correctement. Quand j'enclenche le clignotant le "tic tic" est très rapide. Mon oncle a changé les ampoules mes toujours pareille. Je tien a signaler aussi que le cadre d'affichage des kilomètres est éteint. Je suis un jeune conducteur donc je ne m'y connais pas trop. Que dois je faire? Quel est le problème? Merci d'avance.
Re : [Corsa C 1.2i] Clignotants avant HS
« Réponse #1 le: 18 janvier 2014 à 17:56:53 »
:coucou et  :welcome
Pour que les deux clignotants avants soient HS en même temps, je pencherai bien pour un relais défectueux.
Hors ligne Manu972
« Réponse #2 le: 18 janvier 2014 à 18:02:38 »
Un relais defectueu? Que dois je faire? Les reparations coutent cher?
Mercii pour la bienvenu :)
« Réponse #3 le: 18 janvier 2014 à 18:14:29 »
Ca coute pas si cher mais faut en être sûr.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #4 le: 18 janvier 2014 à 18:30:28 »
bonjour,ils fonctionnent en parallèle une alimentation pour chaque coté puisque  l arrierre et lateral fonctionne c est pas le relais;soit fil avant coupé ou connectique du feux avant deffectueuse ou contact du support d ampoule de clignotant deffectueux;le mieux est de controler sur la prise qui arrive sur le feux si le courant du clignotant arrive si le courant passe c est que tes feux avant sont  defaillants;avait tu des probleme de clignotant avant ou c est arrivé d un coup?
Hors ligne Manu972
« Réponse #5 le: 25 janvier 2014 à 13:21:06 »
non je n'en avais pas avant cest la 1ere fois. le clignotant gauche qui a déconné en 1er et apres celui de droite.
