02 novembre 2026 à 07:30:58
Auteur Sujet: [ASTRA F 1.7D] Help please, montage auto-radio  (Lu 13846 fois)
Hors ligne mouch
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/08/1994
  • Motorisation: 1.7D
  • Véhicule: Astra
« le: 17 janvier 2014 à 09:45:27 »
Bonjour à tous.
Je viens d'acquerir une opel Astra 1.7D de 1994 ( G,H,J je n'en sais rien donc si je ne suis pas au bon endroit veuillez déplacer mon post merci ).
Je voulais y mettre un nouvel auto-radio et le faisceau ayant était enlevé par l'ancien propriaitaire et étant daltonien, j'ai donc décidé de conserver le fil Noir (masse) et de tirer directement de la batterie un cable +12. ceci étant fait j'ai donc branché mon autoradio et là rien, j'ai donc tester la masse qui sans contact fonctionne tres bien et avec contact ne fonctionne pas. j'ai donc décidé de tirer une masse directement de la batterie, et là le fusible de l'autoradio saute (celui présant sur le poste), J'ai donc chercher, à l'aide d'un voltmètre, les masse presentent sur le pseudo faisceau, intaller par l'acien proprio, ainsi que les +12 afin de branché le poste et là pareil le fusible saute.
Petite précision:
- je n'ai pas branché le faisceau des enceintes sur le poste donc qu'aucune mise a la masse de celles ci n'est en cause.
- l'auto-radio est neuf et est un Oxygen MP 305 BT
Je voulai donc savoir d'où cela pouvait venir et si quelqu'un aurait le schema du faisceau de l'autoradio et/ou du faisceau electrique de cette Astra.
Merci Par avance de votre aide car cela fait presque une semaine que je m'arache les cheuveux sur ce montage d'auto-radio ( j'ai du passer au moins 10 fusible :/ )
Re : [ASTRA 1.7D] Help please, montage auto-radio
« Réponse #1 le: 17 janvier 2014 à 09:47:49 »
:coucou et  :welcome
Afin de mieux t'aider, il serait intéressant que tu nous postes une photo des câbles présents à "l'origine" sans ton poste radio.... qu'on puisse déjà y voir clair dans ce qui existe ou pas ... :jap
-> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html
Hors ligne mouch
  • Véhicule: Astra
« Réponse #2 le: 17 janvier 2014 à 09:54:43 »
En fait il existe pas grand chose genre il y a les fils des enceintes qui sont elle brancher à une fiche, et deux fils qui sont en +12 et 2 fil noir qui sont des masses qui fonctionnent uniquement sans contact ( ce qui est bizard) voilà mais je ferai des photos un peu plus tard.
Re : Re : [ASTRA 1.7D] Help please, montage auto-radio
« Réponse #3 le: 17 janvier 2014 à 10:08:26 »
:doute ca sent la grosse bidouille ça :doute
Hors ligne mouch
  • Véhicule: Astra
« Réponse #4 le: 17 janvier 2014 à 11:09:55 »
oui comme tu dis, quand j'était plus jeune, j'ai monté beaucoup de sono auto dans mes vehicules et je dos dire que là ça me dépasse lol je n'y comprend rien lol
« Réponse #5 le: 17 janvier 2014 à 11:11:49 »
Il reste encore les faisceaux d'origine ou rien du tout ??
Même pas un ISO ??
Hors ligne mouch
  • Véhicule: Astra
« Réponse #6 le: 17 janvier 2014 à 11:14:24 »
ben il y a bien les fiche d'origines mais presque tout est coupé sauf celles des enceintes. C'est pour cela que j'ai voulu tirer les fils direct de la batterie.
« Réponse #7 le: 17 janvier 2014 à 11:17:10 »
D'où ma demande de photo :jap
on y verra beaucoup plus clair....
Hors ligne mouch
  • Véhicule: Astra
« Réponse #8 le: 17 janvier 2014 à 11:19:52 »
je ferai ce soir là vais partir au boulot
« Réponse #9 le: 17 janvier 2014 à 11:20:15 »
1994 ce serait même une F :doute
Hors ligne mouch
  • Véhicule: Astra
Re : [ASTRA F 1.7D] Help please, montage auto-radio
« Réponse #10 le: 18 janvier 2014 à 14:07:36 »
Donc voici les photo du bazard.
« Réponse #11 le: 18 janvier 2014 à 16:36:54 »
Ouille il y a du boulot !
Tu ne peux pas aller en centre auto et demander à rebrancher tout çà sur ISO correctement ?
Hors ligne mouch
  • Véhicule: Astra
« Réponse #12 le: 18 janvier 2014 à 16:43:02 »
ben j'aurai bien voulu evité de payer ( les temps sont dure lol ) c'est pour ça qu'un schema electirque des branchement m'aurai arangé ;) comme ça j'aurai pu faire mon branchement iso seul et a moindre coup
Re : Re : [ASTRA F 1.7D] Help please, montage auto-radio
« Réponse #13 le: 18 janvier 2014 à 16:59:33 »
Hors ligne mouch
  • Véhicule: Astra
« Réponse #14 le: 18 janvier 2014 à 17:16:41 »
ok ben je vais me pencher la dessus voir si en refaisant tout ça mon fusiblke ne saute plus ;)
Je vais même essayer de brancher le poste sur mon ancienne voiture pour voir si ce n'est tout simplement pas un souci de l'autoradio, ce que j'aurai du faire avant lol
Hors ligne mouch
  • Véhicule: Astra
« Réponse #15 le: 18 janvier 2014 à 17:33:30 »
Petite question au passage ( je pense avoir la réponse mais je veux confirmation), es-ce normal que la masse (fil noir) fonctionne uniquement sans contact ?
Cela me semble bizard car j'ai tester celle de l'horloge/température et elle marche aussi uniquement sans contact :/ alors que ce cadrant fonctionne très bien ce qui ne devrai pas etre le cas
Hors ligne mouch
  • Véhicule: Astra
« Réponse #16 le: 18 janvier 2014 à 17:36:53 »
il existe ps un schema du faisceau electrique de la voiture ?
« Réponse #17 le: 18 janvier 2014 à 17:43:01 »
Vu le modèle ça va être dur. Peut-être sur google
Tu devrais enlever tous les dominos et la fiche iso restante. Tu y vera plus clair.
Tu sépare les fils audio d'un côté et l'alim de l'autre
pour les correspondances couleur, la photo de davidv6 est très bien/
Une fois que tu a fait ça, tu remets des nouvelles fiche ISO fil par fil en respectant bien l'emplacement.
Pour la masse qui ne fonctionne pas quand le contact est coupé, je pense que c'est normal car sur certains modèles de voiture il faut inverser la masse et l'alim (rouge et noir)
« Réponse #18 le: 18 janvier 2014 à 17:53:05 »
tu parles d'un bazarre  :marteau
Re : Re : Re : [ASTRA F 1.7D] Help please, montage auto-radio
« Réponse #19 le: 18 janvier 2014 à 17:54:32 »
A l'ancienne  :tooth
Hors ligne mouch
  • Véhicule: Astra
Re : Re : Re : Re : [ASTRA F 1.7D] Help please, montage auto-radio
« Réponse #20 le: 18 janvier 2014 à 17:58:44 »
A l'ancienne  :tooth
ouais ca me rappel le montage que j'avais fait sur ma première voiture (renault 5) lol à part que j'avais moins galéré
« Réponse #21 le: 18 janvier 2014 à 17:59:31 »
on a déjà eu un voiture domino sur le forum http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,26885.msg537039.html#msg537039   :dents
Hors ligne mouch
  • Véhicule: Astra
« Réponse #23 le: 18 janvier 2014 à 18:02:56 »
c'est cool pour l'iso parce que je viens d'aller voir ma vieille 205 elle y est y a plus qu'a la demonter et le remonter sur l'astra héhé :dents
Bon y aura des dominos mais ça le fera quand même.
« Réponse #24 le: 18 janvier 2014 à 18:07:15 »
évite les dominos.
soit tu fais une soudure, soit des fiches rapides de ce style
