01 novembre 2026 à 00:56:43
Auteur Sujet: [accessoire - carrosserie] cache barre de toit HS et entrée d'eau  (Lu 12439 fois)
Hors ligne zou06
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/02/2008
  • Motorisation: CDTI 1.7
  • Véhicule: OPEL ASTRA H
bonjour les gars!
j'ai cassé deux caches de mes barres de toit (surtout celle de derrière à droite qui s'est completement arrachée) et ce matin j'ai remarqué que derriere le siège passagé y avait pas mal d'eau vu la bonne pluie des deux derniers jours.
est ce qu'il ya un rapport direct avec la perte de la cache?
ou est ce que je peut en procurer (hors la maison opel)?
merci!!!!!!
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [accessoire - carrosserie] cache barre de toit HS et entrée d'eau
« Réponse #1 le: 17 janvier 2014 à 09:44:25 »
quand tu parles des caches, tu parles de la barre longitudinale en plastique qui recouvre le toit ou juste une partie amovible ??
En général, c'est esthétique, il n'y a aucune relation directe avec l'intérieur de l'habitacle
Hors ligne zou06
« Réponse #2 le: 17 janvier 2014 à 09:47:43 »
En fait il s'agit des petits caches en plastique qu'on enlève pour installer les barres de toit.
ça peut provenir de quoi alors?
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #3 le: 17 janvier 2014 à 09:51:20 »
En fait il s'agit des petits cahches en plastique qu'on enleve pour installer les barres de toit.
comment tu les as cassés ?? De l'eau qui rentre et en place arrière..... je dirai que tu as un joint défectueux soit celui du coffre, soit celui de la porte sur laquelle tu as pris appui lors du démontage de tes caches :dents
tu as un break ou une berline ??
Hors ligne zou06
« Réponse #4 le: 17 janvier 2014 à 09:55:43 »
ben en fait en essayant de les ouvrir la première fois (au mois d'aout) pour mettre ma barre de toit j'ai pété celle au dessus de la porte arrière à droite et c'est la que je trouve de l'eau! mais aucune trace de l'eau sur la porte ou la banquette arriere juste au niveau des pied!!!
chelouuu!!!!
Hors ligne zou06
« Réponse #5 le: 17 janvier 2014 à 09:56:39 »
il s'agit d'une berline
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #6 le: 17 janvier 2014 à 10:07:30 »
tu as du y aller de bon cœur......
Peut être as tu faussé le montant de la portière ou tout simplement décalé cette dernière...
Quand elle est fermée, les joints de carrosserie sont ils uniformément écartés ??
As tu vérifié que tu n'as pas d'eau ailleurs dans la voiture ?? ca peut être complètement autre chose :dents
Hors ligne zou06
« Réponse #7 le: 17 janvier 2014 à 10:12:43 »
pour l'instant ya que devant la banquette arrière coté droit ou il ya de l'eau (j'ai pas encore vérifié le coffre) et le joint est nickel (en tout cas je pense!)
je vérifie ça à la pause déjeuné   :icon_rolleyes
Hors ligne zou06
« Réponse #8 le: 17 janvier 2014 à 10:19:43 »
sinon ça peut provenir de quoi toute cette flotte juste à cet endroi préci?
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #9 le: 17 janvier 2014 à 10:31:56 »
Bah fais une recherche sur FO :dents
en règle général y a trois possibilités :
- jointure de porte (caoutchouc ou carrosserie)
- joint de climatisation (souvent derrière boite à gants) défectueux mais c'est l'avant qui est inondé normalement
- orifice d'écoulement d'eau bouché au niveau liaison pare brise compartiment moteur mais ca va rarement dans l'habitacle.
Voilà monsieur :jap
Hors ligne zou06
« Réponse #10 le: 17 janvier 2014 à 10:44:59 »
merci beaucoup de votre aide!
je vais essayer de vérifier tout ça!! :dents
Hors ligne PCG@MER
Re : Re : [accessoire - carrosserie] cache barre de toit HS et entrée d'eau
« Réponse #11 le: 17 janvier 2014 à 10:55:32 »
Bah va pas falloir essayer, va falloir le faire..... tu as une voiture, pas un bateau :tooth
bon courage et tiens nous au courant :bien
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #12 le: 17 janvier 2014 à 22:31:55 »
Ayant moi aussi eu des Astra H berline et m'étant arrivé la même mésaventure que toi, à savoir casser les caches de barres de toit, je te confirme en tout cas une chose : aucun lien entre ça et ton infiltration. C'est purement esthétique.
Live free or die
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #13 le: 17 janvier 2014 à 22:32:41 »
:dit je dis pas que des bêtises :dents
