23 octobre 2026 à 09:52:56
Auteur Sujet: [ASTRA G 2.0 DI] Démontage de l'alternateur  (Lu 4027 fois)
Hors ligne razor89
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2000
  • Motorisation: 2.0 DI
  • Véhicule: ASTRA G
« le: 16 janvier 2014 à 18:04:07 »
Mon astra est tombé en panne il y a quelques jours et malheureusement pour moi l'alternateur est en cause. 12,5 V moteur arrêté et 11V moteur démarré, donc plus de direction assisté et voyant batterie allumé.
Je suis donc en cours de démontage et je suis confronté a un problème, après avoir  réussi à desserrer l'alternateur il est impossible de le démonter. Le boulon du bas est trop long pour pouvoir le sortir, donc impossible de sortir l'alternateur :mur celui-ci tape dans le longeron et ne sort pas suffisamment pour échapper le support. :mad3
Quelqu’un a-t'il une astuce??
Merci d'avance
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [ASTRA G 2.0 DI] Démontage de l'alternateur
« Réponse #1 le: 16 janvier 2014 à 18:15:23 »
bonjour,apparement vis monté dans le mauvais sens avant la pose du moteur,solution,couper la vis et en mettre une autre ,remede le plus rapide
Hors ligne razor89
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #2 le: 16 janvier 2014 à 18:30:23 »
En fait les 2 vis de fixations sont montées dans le même sens, c'est bizarre quand même  :grrr
ça va être sympa à couper, au vu de la place disponible.
« Réponse #3 le: 16 janvier 2014 à 18:35:38 »
Tu peux nous mettre une photo?
Hors ligne razor89
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #4 le: 16 janvier 2014 à 18:52:25 »
Hors ligne cruse59
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2005
  • Motorisation: 1.7cdti 100
  • Véhicule: opel astra h
« Réponse #5 le: 17 janvier 2014 à 03:52:46 »
C est pas cool de la part d Opel sur ce coup la. J ai pas d astra g vois si ya pas un support en dessous de l alternateur
Voici un Tuto qui en parle c est pour calibra mais ça va peut être t aider    :spamafote
http://calibra-classic.org/pages/altern.htm
Hors ligne razor89
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #6 le: 17 janvier 2014 à 06:13:03 »
Merci pour l'info, mais sur l'astra visiblement le support inférieur fait partie intégrante du bas moteur et il n'est pas démontable :marteau
Je crois que je vais démonter le support moteur gauche et essayer de soulever le moteur pour que le boulon passe au dessus du longeron  :reflexion
Hors ligne cruse59
« Réponse #7 le: 17 janvier 2014 à 06:18:30 »
Oui je pense qui il n y a pas d autre solution dans cas :spamafote
« Réponse #8 le: 17 janvier 2014 à 07:13:02 »
Oui soulever ou baisser le bloc propulsion est une solution.
Hors ligne razor89
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #9 le: 19 janvier 2014 à 17:02:15 »
J'ai réussi a démonter l'alternateur, il a fallu que je coupe la vis qui visiblement avait été mise à l'envers chez OPEL. Voilà tout, merci a ceux qui ont participé a ce message.  :bien
