09 novembre 2026 à 14:32:17
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 OPC] Triangle orange avec voiture apparait apres quelque KM  (Lu 8745 fois)
Hors ligne mila44
  • Motorisation: 2.0 opc
  • Véhicule: Zafira A
bonjour,
je suis tout nouveau ici et j'ai acheté un zafira opc de 2002 aujourd hui,
mon problème est que apres environ 10km le voyant ABS ou ESP enfin celui ou y a la voiture qui dérape avec le triangle au dessus s'allume sans raison.
je voulais savoir de quoi cela pouvais venir et si cela coute cher de réparer et ou vous trouvez vos pieces?
beaucoup de question je sais mais je veux etre sur avant de m'attaqué a quelque chose =)
merci d'avance bonne soiree
 :coucou et  :welcome
La voiture qui dérape c'est bien le voyant de l'ESP.
Il reste allumé ou il clignote de façon aléatoire ?
Hors ligne mila44
:coucou et  :welcome
salut,  :coucou
il est eteint au demarage je roule 10km sans voyant et a une moment il s'allume sans aucun raison et reste apres fixe.
si je m'arrete et j'eteint le moteur quand je rallume il disparait donc voila.
j'ai une prise obd2 bluetooth avec mon smartphone pour la lecture erreur j ai essayer de le brancher mais rien se marque niveau code erreur donc apres je sais pas si sa peut aider mais au moins que tu sache se que j ai essaye de faire pour voir de ou vien la panne.
merci d avance bonne soiree  :biere
Tu risque pas d'avoir les codes erreurs du boitier ABS avec un ELM327.
Je pense que tu as un capteur de vitesse sur une roue à changer sinon c'est la centrale hydraulique de l'ABS à changer.
Dans le cas d'un capteur de roue HS problème de connectique, il y a pas le voaynt abs qui s'allume aussi  :reflexion
Cela ne pourrait être aussi le capteur dis de lacet intégré au CIM
Il y a un CIM sur le Zaf A ?  :reflexion
Oh mer.. j'ai croisé des topics, il doit bien  par contre avoir un capteur de lacets  :reflexion
Oui mais pas dans le CIM, en général çà tombe pas en panne. Il sont souvent fixé au plancher sous un siège.
Oui généralement, mais il y a toujours un première fois  :dents
Hors ligne mila44
donc ques que j ai de mieu a faire?
et es que sa va me couter un bras et un rein?
bonne soiree
Hors ligne mila44
CIM????
c est quoi???  :reflexion :eekout
Re : [Zafira A 2.0 OPC] Triangle orange avec voiture apparait apres quelque KM
« Réponse #11 le: 17 janvier 2014 à 07:16:31 »
Le CIM est un "calculateur " monter à partir de l' astra H et du zaf B.
Le mieux pour toi dans un premier temps, aller faire un diag pour voir d'où vieent le problème.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #12 le: 17 janvier 2014 à 17:30:05 »
Si tu as un android essayes cette appli avec une interface bluethoot à 10€ sur E bay ;)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ScanMyOpel.Main
Il y a l'onglet ABS dessus
Au pire 20e d'investissement qui de toutes manières te servira en cas de défaut moteur
Hors ligne mila44
« Réponse #13 le: 20 janvier 2014 à 04:07:51 »
hello les gars,
alors diag du garage opel du coin:
probleme dans le capteur d'angle de braquage c'est pour sa qui s'allume pas direct mais plusieurs km apres  :whistling
je vais voir qu'es que je peut faire si je trouve et change la piece moi ou si je la donne au garage si qqn a une idee de se que sais et ou on peut commander les pieces sa serai cool  :icon_wink
bonne soiree :icon_surprised
« Réponse #14 le: 20 janvier 2014 à 06:40:46 »
Regarde dans la colonne de droite , dans la catégorie capteurs de stabilité
http://ecat24.com/catalog/part/1/8/600/2554/27116,27098,27112,27114/
Hors ligne mila44
magnifique je te remercie je vois un peut mieux en vue eclatée et je prend le numero de la piece super ta eu sa ou?
bonne soiree
