22 octobre 2026 à 23:49:44
Auteur Sujet: [Omega 2.5 td] Fuite d' huile.  (Lu 11226 fois)
Hors ligne barback
« le: 14 janvier 2014 à 18:11:55 »
Salut à tous.
Sur mon Oméga ( le 2.5 ) j' ai une fuite d'huile. Elle se situe au niveau d' un espèce de reniflard. Pas tellement une fuite, plus un suintement mais qui m' ennuie car dégueule sur l alternateur qui est neuf lui ...
Le vendeur m' as dit que c' était un problème récurent sur les Oméga. Info ou intox ?
Est elle grave? Car honnêtement je trouve que sa fait très dégueulasse.
Re : [Omega 2.5 td] Fuite d' huile.
« Réponse #1 le: 14 janvier 2014 à 18:13:55 »
Une petite photo peut être ? :wink
Hors ligne barback
« Réponse #2 le: 14 janvier 2014 à 18:30:41 »
Je n' ai pas sous la main, pour les mettres on peut utiliser " Image shack ?
EDIT : J' en prendrait de bonnes demain.
« Réponse #3 le: 14 janvier 2014 à 20:44:41 »
pour les photos c'est ici  :icon_wink  : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html
Hors ligne barback
« Réponse #4 le: 20 janvier 2014 à 12:51:17 »
merci pour le lien !
Je suis de re ici car la pièce qui fuit, je sait maintenant ce que c'est.
La vanne EGR. Je vais donc voir si on peut tout simplement la mettre HS sans foutre la merde autre part. Comme adieu ma fuite et l' hérésie mécanique !
« Réponse #5 le: 20 janvier 2014 à 20:06:09 »
De l'huile dans la vanne EGR ????  :reflexion
Hors ligne barback
« Réponse #6 le: 31 janvier 2014 à 19:25:04 »
J' ai fait des photos de plus près avec mon mobile mais impossible de les transféré au pc ...
J' en referait donc avec l' APN afin de mieux vous montrer.
En gros donc : Vous voyez le " L" plastique sur le bloc moteur ? Bon au bout du petit coté du dit "L", il y à une petite pièce grise. Le suintement se fait par le dessous de cette pièce, via une petite durite.
« Réponse #7 le: 31 janvier 2014 à 20:13:45 »
Regarde sur Ecat24 pour nous montrer car c'est pas très clair :bien
« Réponse #8 le: 31 janvier 2014 à 22:24:55 »
Sur ce moteur, la valve EGR est commandé par dépression.
C'est la durite avec le liseré bleu ?
Je me demande si c'est pas ta pompe à vide qui envoi de l'huile.
Comment est ton freinage ?
Hors ligne barback
« Réponse #9 le: 03 février 2014 à 00:16:56 »
Avec un liseret bleu ?  Sa ne me dit rien.
Le freinage est très bon, en reanche le témoin abs est constamment allumé.
Ecat24, connaissait pas ce site d'éclaté. je reprends des photos dès que j'ai 5 mn car même sur ce site, je ne trouve pas.
Voici un lien d'une image ( merci Google  ! ) http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/272997/moteur%25202.5%2520td.JPG&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet404796.htm&h=600&w=800&sz=88&tbnid=EX2R1qqiailBIM:&tbnh=95&tbnw=127&zoom=1&usg=__ymy7sh5rPb7r2OEe-pEBKtVF25Y=&docid=03oMzJTYqTvjVM&sa=X&ei=tdLuUvyFKaWX1AXZuYGgBw&ved=0CDEQ9QEwAA&dur=455
Sur cette image vous avez la batterie sur votre droite. Bon ben à la gauche de la batterie vous avez la grosse durite. Cette grosse durite est dégueulasse voyez vous ? c'est la pièce circulaire qui est placé au dessus qui est fautive sur mon moteur et apparemment sur le sien. La grosse durite ne me dis rien sur la mienne en tout cas et sa me salope complètement mon alternateur !
En entrant su cette page, vous allez voir plusieurs photos. La troisième représente la pièce incriminée.
EDIT : c'est bien l' egr !
http://www.mister-auto.com/vanne-egr/opel-omega-b-break-21-22-23-2-5-td-131ch_v3866_g1145.html
« Réponse #10 le: 03 février 2014 à 07:33:46 »
Oui cette pièce c'est bien une EGR
Par contre je suis surpris qu'elle pisse de l'huile
Hors ligne barback
« Réponse #11 le: 03 février 2014 à 09:39:40 »
Chez Opel et béhème, ils disent que c'est normal et que ça va pas aller en s' arrangeant ... La voiture a à peine 240 000...
Il est hors de question que je laisse ça comme dans cet état.
Egr galère à démonter ? A nettoyer ? Au pétrole dés aromatisé ?
« Réponse #12 le: 03 février 2014 à 12:25:52 »
Décap four c'est nickel
Hors ligne barback
« Réponse #13 le: 03 février 2014 à 12:43:23 »
Le décapfour sa bouffe pas les métaux ? Costaud comme produit ! Et oui David, il y à bien un liseret.
Donc démontage nettoyage au décap four et le suintement s' arrête ?
Connaissez vous des tutos ?
« Réponse #14 le: 03 février 2014 à 13:06:35 »
Decapfour OK mais un bon rinçage abondant à l'eau clair après :bien
« Réponse #15 le: 03 février 2014 à 13:48:28 »
Ok, donc c'est soit le turbo qui envoi de l'huile soit la pompe à vide.
Hors ligne barback
« Réponse #16 le: 03 février 2014 à 13:50:23 »
Ok, comment puis je savoir si il vient de tel ou tel machin. Si je supprime l' Egr, Je ne devrait être normalement plus embété par ce soucis ?
Merci de l' aide !
Re : Re : [Omega 2.5 td] Fuite d' huile.
« Réponse #17 le: 03 février 2014 à 14:16:33 »
Merci de l' aide !
Si c'est le turbo çà ne changera rien.
Hors ligne barback
« Réponse #18 le: 03 février 2014 à 17:17:33 »
Et je suis donc condamné à rester avec la fuite ?
« Réponse #19 le: 03 février 2014 à 17:45:20 »
Ou changer le turbo.
